土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 空气净化器脏了,该怎么清洗?
空气净化器脏了,该怎么清洗?
发布于:2020-10-20 15:14:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
空气净化器能够分解、吸收和净化空气中的有害物质,比如甲醛、灰尘等,同时它也具有消除室内异味的作用。但是空气净化器的滤网只能吸附有害物质却不能彻底清除,一旦吸附饱和之后,就会把已经吸附了的有害物质再次散播到空气中,很容易造成二次污染。因此空气净化器在使用一段时间后,一定要及时的清洗滤网以免空气净化器起到反正用。那么,你知道如何清洗空气净化器的滤网嘛?一起来了解下吧!
1、清洗的过滤层
空气净化器的核心部件是过滤层,一般情况下有三四层。第一层是预过滤网,这一层滤网主要为了除去颗粒较大的灰尘毛发等。第二层是高效HEPA过滤网,这一层过滤网作用是过滤空气中的过敏原如螨类碎屑、花粉等,可过滤直径在0.3微米到20微米的可吸入颗粒物。该层的滤网的使用寿命一般是几年,长时间使用后,过滤网积满灰尘、颗粒,这些堆积物很有可能随着空气再次吹到空气中。
2、清洗除尘过滤器或集尘极板
空气净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗,一般每周清洗一次,将泡沫塑料或极板用肥皂液清洗晾干后再使用,以保持气流通畅和卫生。风机、电极上积尘较多时,要进行清除,一般每半年保养一次。可用长毛刷刷除各电极及风叶片上的灰尘。每2个月清洁一次空气质量感应器,确保净化器以最佳性能运行。如果净化器用在多尘的环境中,需经常进行清洁。
3、清洁空气质量感应器
当室内的湿度非常高时,空气质量感应器可能会形成冷凝水。即使空气质量良好,空气质量指示灯也可能显示空气质量差。在这种情况下,你必须清洁空气质量感应器或者使用任意一手动速度设置。方法:使用软刷清洁空气质量感应器的进风口/出风口,卸下空气质量感应器的保护盖,使用稍微侵湿的棉签,清洁空气质量感应器、进风口和出风口,使用干棉签将其擦干,重新装上空气质量感应器的保护盖,空气净化器不使用时,应清洁后装进包装盒内,存放在通风、干燥处。
以上就是小编为大家介绍的关于空气净化器怎样清洗的一些方法,不少空气净化器的滤网是无法直接清洗的,必须要先更换才可以。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
遇到工地全自动洗轮机堵塞怎么做呢
 工地全自动洗轮机是根据动力系统使活塞泵造成髙压水来清洗物件表面的设备。它能将污渍脱离,冲跑,做到清洗物件表面的目地。按驱动模块来分,电动机驱动高压清洗机、汽油发动机驱动高压清洗机和柴油机驱动清洗机三大类。说白了,这三种清洗机是装有高压水泵,不一样的是他们各自选用与电动机、汽油发动机或柴油发动机相接,从而驱动高压水泵运行。汽油发动机驱动工地全自动洗轮机优点取决于她们不用开关电源就可以在野外工作。
