土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构抗震,可以用这些加固方法!
结构抗震,可以用这些加固方法!
发布于:2020-10-20 15:05:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
唐山大地震和汶川地震,给我们国家带来了巨大的伤痛。自然灾害总是无情的,说来就来,我们能做的就是预防。怎样预防?建筑抗震,就是非常需要重视的问题。尤其是学校的抗震加固,更应该重视起来。今天,小麦就跟大家分析一下学校抗震加固的那些事儿。
首先,看看学校建筑在抗震方面,都存在哪些问题。
虽然我国现在已经进入全民小康的状态,但是经济水平还是很不均衡,很多地区的学校建筑抗震能力还不够。我国的大部分学校结构都是砌体结构,没有抗震设防,就算有些有抗震设防,也是没有达到规范的。砌体结构是对地震的预防能力较低的,根据现有数据显示,在唐山大地震当中,砌体结构的学校,纵墙承重的砌体结构的破坏比横墙承重、纵横墙承重结构的破坏都大。还有就是施工质量差,预制预制板无扒子筋,砌筑砂浆标号低。
然后,考虑如何解决这些问题
对于新建的教学楼,我们是可以选择在修建的时候选用其他结构,以便来加强抗震性能,但是对于很多已经修建好的教学楼,能做的就是加固。砌体结构如何加固呢?加固方法又有哪些呢?
我们在已有的教学楼上进行加固,优先采用的应该是不破坏地面装修的加固方案,避免破坏外装修,尽量减少因加固而引起的不必要的浪费。
对于墙体加固,可以采用混凝土板墙加固,可以提高墙体的强度系数。砌体墙加固,主要是抗震的承载力不足,可采用钢筋网砂浆面层法加固,如果是抗震效果再差些,那就建议用双面钢筋砂浆面层法加固。圈梁和构造柱不符合要求,应该采用外加圈梁-钢筋混凝土柱的加固方法,对于内框架及空斗墙结构的中小学校舍,由于其抗震性能较差,且即便经过加固其抗震性能的提高依然有限,建议拆除。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
化学锚栓和植筋胶真的差不多吗?
工程中有很多功能相似的产品我们容易混淆,就拿我们加固常用的化学锚栓和植筋胶来说,他们都是锚固施工的常用方法,施工流程也比较类似,但放到不同的施工场景中,施工方的选择会有所不同,所以他们有什么不一样吗? 1、规格和制式 化学锚栓的直径和长度均有一定的规格;植筋可以实现完全的现场定制。 2、功能作用 化学锚栓多用于钢结构与混凝土的连接;植筋多用于混凝土构件之间的连接。
