土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 不会安装中央空调的小白们,都进来看看吧!
发布于:2020-10-20 14:25:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今日来看下中央空调水机的安装详细的过程和注意事项。
1、制定空调方案
家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
前期沟通很重要。要提供给空调设计师实时的装修方案、各房间功能分布等资料,并尽量让装潢设计师与空调设计师多沟通。经过以上步骤后,空调设计师就可以计算出一个空调的负荷值,同时根据这个负荷值,选定室内机和室外机。当然,机型的最终选定,还需要结合所处区域的气候特点,房屋自身的层高、朝向、热源等因素进行考虑。
设计出回风方式。即确定空调送、回风方式与吊顶造型如何有效地结合,以保证空调效果的同时,也能保证房屋的美观。如果吊顶空间足够大,那么可以采用侧送后回的方式;如果吊顶空间不够宽敞,则可采用侧送下回的方式;如果不考虑采用吊顶形式,则可考虑如利用卫生间等相邻空间做成侧送侧回的方式。另外,送风口的合理布置也很重要,既要使气流分布照顾到房间的每个角落,更要避免送风口对人直吹。
除了以上设计流程外,安装公司还会规划好整个施工的设计,譬如:为了保证制冷、制热的效果,在施工设计时应尽可能缩短冷媒配管的长度;安装冷媒配管时,需要有一定的走管空间,并尽量避免出现穿梁情况;排水管、冷凝水管应按照就近原则排水等。
2、签订合同不要忘
 为保障合法权益,应与销售安装公司签定销售安装合同。
3、安装要点
 室内机安装:安装前必须检查型号、名称与设计图是否一致。安装过程中,必须准确定位其安装位置,并保证水平安装,以减少运转噪音。另外,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装安全牢固。室内机安装好后,应用塑料袋包好,而且,在其他装饰未完成前,不可打开塑料袋,以防粉尘进入,否则影响以后的使用效果。最后要特别注意的是,一定要留有检修口,便于以后维修。
吊装中央空调室内机、风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入。
铺设管路:冷媒管及排水管等管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏,影响天花等房屋局部的装修。
一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。
试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。升至规定试验压力后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 稳压后,一小时内的压力降不超过0.05MPa且不渗漏为合格。
安装室外机:
1、要在外墙钻孔,特别注意防止雨水渗入,管道穿过的外墙必须密封,同时要在钻孔处设保护套管;
2、系统内要进行真空干燥,以避免产生制冷不良或系统冰堵等现象的出现;
3、室外机安装的位置要讲究散热通风良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐藏,避免影响房子外观和噪音影响室内。在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽,尤其安装在屋顶平台上,必须注意防水施工,保证屋顶不漏。
4、由于室外机的散热翅片是裸露在外的,容易碰伤,从而影响美观及使用效果,所以安装时应十分注意,如出现碰伤,可用废弃的梳子或牙刷梳理。
最后,通常一个房间或厅只需要一个风口,如果客厅的面积较大,或呈长方形,可以多加一个风口。如选择的是侧送下回的方式,要注意出风口和回风口的风叶方向不能是同方向,以免造成短路,对制冷/暖效果造成较大影响。
 家居装饰及中央空调工程安装完毕后,必须进行系统的测定和最终验收试运行(简称验收)。系统调试在满负荷和最小负荷条件下分别进行。空调器机组试运行要不少于1.5小时。
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    技术规范明确 you知道意义。
    2020-12-07 20:14:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?
一、水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷 水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷自的。 1、螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩和组、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点,因而获得了广泛的应用,其单机制冷量从150至2200KW,适用于中、大型工程。
