土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频恒压供水设备
变频恒压供水设备
发布于:2020-10-20 13:51:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
供水设备。
1、节约总投资70%
不用建水池或设水箱.与自来水管道直接连接加压供水。可充分利用自来水原有的压力.缩小水泵型号(原来水泵需用60M扬程.现在只用30M即可)。
2、水质纯净
纯净水的自来水经过设备加压后直接供到用户.无负压隔膜罐采用天然符合食品卫生标准的胶囊.密封连接.自来水与空气完全隔离开.水源没有任何污染.水质质量好,用户可以喝到符合卫生标准的饮用水.采用微机变频软启动恒压控制.供水压力平稳.水压稳定。
3、节电70%
可充分利用自来水管道原有的压力.差多少.补多少.自来水满足要求时.设备就停止工作.节能效果极其显著。可达50%-90%以上.例如某小区楼高为6层.用水高峰期自来水可以供到4层.用水低峰期可以供到6层.那么采用此设备在用水高峰期对5-6层进行加压.在用水低峰期设备就休眠(停止工作)。停电可恢复自来水的常压供水。这种供水方式耗能小.设备运行费用低.使用经济.节省日常用电开支。
4、节省占地.节省安装工时
不用建水池.不用安装水箱,成套设备出厂.到现场后.用户的自来水进水管和出水管直接与
设备对接即可.施工简单.施工周期短,占地面积小。
5、节省人力.物力
使用该设备水质没有污染.不需要安装消毒设备.进一步节省投资。使用非常经济.因没有水池或水箱.节省了定期清洗.消毒的费用。
6、低噪音
由于水泵通过无负压罐直接与自来水连接.所以没有自来水进水巨大的水冲流声;系统由于采用我公司独有的SFL(与国际同步的低转速生活专用)泵.大大降低因水泵运转而带来的噪声
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水:500的处理量不用上在线监测?
甲方说500m3每日一下的污水处理站,不用上在线监测设备。有没有这种文件?是地方环保局规定?还是有规范规定?
