土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 火爆!路桥隧工程BIM学习方法!
火爆!路桥隧工程BIM学习方法!
发布于:2020-10-20 13:33:20 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
一、软件路线 路桥隧工程BIM软件建议(Autodesk平台) 1、Revit:建立单体桥梁、隧道、房屋、管网等模型;2、Civil 3D:建立场地、地质、道路、管线、土方等模型;3、Lumion:施工场地三维布置及漫游展示;
一、软件路线
4、Infraworks:大场景模型整合展示;
5、Dynamo:曲线段桥梁等异形结构建模;
6、3d max:施工工序、工艺模拟,三维技术交底。
二、桥梁工程
1、使用Revit建立桥梁BIM族库:桩基、承台、桥墩、桥梁上部梁段、锯齿块、钢束、锚具、明挖基础、空心桥等;
2、使用Dynamo+Revit安装预应力钢束及钢筋模型;
3、组装成全桥的Revit整体模型。
三、隧道工程
1、使用Revit建立隧道BIM族库: 洞门、超前大(中)管棚、超前小导管、系统锚杆、喷混凝土、钢筋网、防水板、钢架、拱墙、仰拱、电缆沟槽、盖板,中央水沟,踏步,仰拱填充等;斜井锚杆、钢架、喷混凝土、衬砌、专用洞室等;
超前大管棚
小导管
型钢钢架
钢筋网
仰拱填充
水沟盖板
二衬
仰拱
水沟
喷射混凝土
2、组装完成隧道的Revit整体模型。
隧道整体模型
隧道内部
四、道路工程
1、在设计院交付的AutoCAD下的二维平面图中,提取三维地面模型数据,并把实测的横断面上的点转化为可用的模型数据;
2、把数据导入Civil 3D中,创建地形模型。
3、道路平纵面设计建模
线路平面
线路纵面
4、道路路基断面定制(Civil 3D部件编辑器)
部件编辑器
道路横断面
5、利用平纵横生成路基三维模型,通过横断面扫略生成三维实体。
横断面扫略线
路基三维模型
五、模型整合
各专业模型完成后,开展模型整合工作,所有模型成果整合在平台Infraworks中。
1、首先是对各专业模型进行格式转换,调整为Infraworks能够识别的格式。
2、模型定位,选取坐标系统,一般常用2000国家大地坐标系。
3、然后是整体效果调整,例如环境,天气,阳光等等。
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
路桥BIM道路建模,步骤详解你一定能懂!
建模前需先对工程进行分析,确定工程的类型,长度,宽度,包含的结构物等,明确需要建模的目标。收集工程的设计图,特别是.dwg地形图和地形测量数据文件等。道路建模其地形点、等高线、地物等基础的测量数据是关键,对于不同情况的工程有不同处理法办法,可以直接从原始地形图提取高程点、等高线、断裂线等数据。
