土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热末端不热,应该这样处理
供热末端不热,应该这样处理
发布于:2020-10-20 10:52:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热方式之中的挑选,让很多人现在都犯难了,但其实每种方式在供暖的情况上都很大同小异,单在于原理上,差距也比较大,所以更应该明白的,也还是原理,原理不清楚的情况下,理解的少了,也就不会有好效果,而有时遇到了供热不热的情况,就得找到立刻找到原因去解决才行,那么供热末端不热如何处理?供热末端不热原因是什么?
供热末端不热如何处理
打开暖气片上的手动排气阀,从而使多余的气体排出,最后使得水流从暖气片中流出,便可关闭手动排气阀。之后,再检查暖气是否正常发热。
1、管道压力不够导致地暖不热
地暖不热表现:用户住的楼层过高或者在住宅区供暖末端,管道压力不够,导致供暖不足。
地暖不热解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
依据《银川市城市供热条例》第十七条规定,采暖期内供热单位应当保证居民用户起居室的温度不低于18度。非居民用户的室内温度执行国家规范标准或由供用热双方在供热合同中约定。室内温度的测量、鉴定办法由市供热行政主管部门制定。
第二十六条规定,经测量确认供热温度达不到本条例规定的最低温度至供热温度达标期间,为室内温度不合格天数。室内温度不合格天数内,不属于人用户责任的采暖费按百分之五十计收,同时供热单位应当按规定全额缴纳采暖费。
2、管道有气导致地暖不热
地暖不热表现:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里无法进行循环。
地暖不热解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
3、回路不匀导致地暖不热
地暖不热表现:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。
地暖不热解决办法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
4、过滤器堵塞导致地暖不热
地暖不热表现:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,使其无法正常循环。
地暖不热解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
供热末端不热原因是什么?
1、散热器里有气体。 表现为:一组散热器有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开散热器上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。
2、分水器阀门没有打开。 表现为:有的散热器热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。
3、散热器上的温控阀没有打开。 表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外恒温游泳池热源的选择
恒温泳池,就是游泳池水的温度常年都能保持在26-28度,适合人体的温度。 恒温泳池常用加热方式: (一)燃煤、燃油、燃气锅炉或电加热方式; (二)太阳能结合辅助热源; (三)热泵恒温技术:空气源热泵,地(水)源热泵。 室外恒温泳池与室内恒温泳池,在加热方式以及加热系统的设计上,都是一样的。区别在于,室外恒温泳池受环境影响的因素更大,热量散失也更多,在计算泳池热损失时,需要考虑的因素更多,例如风速等。安装相关加热设备时,耗费也更大。
