土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 暖通空调CAD制图简要
暖通空调CAD制图简要
发布于:2020-10-20 10:49:20 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010。
水、汽管道代号见表:
水、汽管道阀门和附件的图例:
水、汽管道阀门和附件的绘制方法和过程:
由直线line或复合线pline命令绘制管线;
使用insert插入阀门图块;
使用打断命令break沿阀门两边断开管线。
风道:
1.风道系统一般以一个独立的系统为代号。
2.风道、阀门及附件的图例见表。
1)风道阀门及附件绘制,以序号6为例
经直线line加偏移offset命令绘制风道。
在需要添加碟阀处使用直线line命令绘制法兰线,起点为最近点near,终点为垂足per。
使用偏移offset命令,偏移320(通常风阀的宽度或按实际尺寸)为第二法兰线。
使用插入insert命令插入阀门开关块。
2)各类风口绘制,以序号14为例
用直线和偏移命令绘制含有中心线的风道。
在对应图层上,分别以1×1单位大小绘制正方形风口轮廓线与风口中心线,将其定义为风口块,图块基点选为中心线交点。
使用插入insert命令插入风口块,并用最近点nea捕捉中心线,按实际风口尺寸设置插入块x、y比例。例如,插入400×400风口时,风口块的插入比例为x=400、y=400。
序号1、2、5、14绘制时,类似绘制阀门,在图中以图例出现,不反映设备的实际大小;
其余设备绘制时,在平面图中绘制按设备尺寸,在系统图绘制时,按设备相对尺寸绘制,反映设备的实际大小或相对大小。
表中所有装置与仪表绘制时,类似绘制阀门(先按表中形式制作图块)在图中以图例出现;
不反映设备的实际大小。
暖通空调、燃气工程中常用模块:
专业常有模块是在工程设计制图中经常使用一系列组合设备,为了方便使用,经常把其集中定义为一个复合图块,以便实际使用。
例1:系统图中水泵的前后接口和设备连接:
从左到右依次为截止阀、放水阀、止回阀、软接头、压力表、水泵、压力表、软接头、Y型过滤器、截止阀图块 (带法兰)。
例2:平面图中H型风管的布置
实际绘制时只需要绘制虚线中图形,H形风管及风口由两次镜像来生成。
暖通空调、燃气工程平面图绘制:
准备工作:
1.收集整理建筑图;
2.删除建筑图中对门窗的小标注与类型标注等,主要留下建筑柱网及主要的外部尺寸及房间名称标高等,柱子改为空心柱,
3.删除不必要的图层;
4.建立主要的图层并设置属性:
例:按功能特性:风管图层、冷冻水管图层、设备图层、风管法兰图层、辅助图层、标注图层等。
绘制步骤:
1.按设计布置风口
按设计定位尺寸要求确定,切换到“设备图层”,使用insert(插入块)命令,插入第一个风口块;使用array(阵列)或copy(复制)命令,按设计尺寸完成风口的全部插入;
2.依据风口,切换到“辅助图层”按设计绘制风管中心线,本系统采用同程设计,可平衡气流阻力,利于系统运行调整;
3.按设计产品样本尺寸,切换到“设备图层”,绘制主要设备构件如:空调机组、风机盘管等外轮廓;
按设计尺寸依据,切换到“风管图层”,依据风管中心线,分段按尺寸完成风管的绘制;(注意由于采用H型布置,可先绘制完成一个H型图中放大部分,再使用块、复制、镜像等完整其余的部分)
4.连接设备和构件与风管;
5.完成细部风管;
6.核对图纸比例;切换到“标注图层”,按出图比例设置所有标注文字大小,风管、设备定位尺寸标注方式。
标注文字一般为3.5(图中标注密集时可使用2.5号字),标注样式中的文字高度为3.5×出图比例。主要使用DIM标注模式命令。
定位尺寸:平面图上应注出设备、管道定位(中心、外轮廓、地脚螺栓孔中心)线与建筑定位(墙边、柱边、柱中)线间的关系,平面图上如需标注连续排列的设备或管道的定位尺寸或标高时,应至少有一个自由段。
标注风管尺寸的形式为:圆形风管的截面定型尺寸应以直径符号“φ”后跟以毫米为单位的数值表示(例,φ1250mm)。矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”为该视图投影面的边长尺寸,“B”为另一边尺寸。A、B单位均为毫米(例,1250×500 mm)。
7.设备材料表统计填写。
8.设备编号标注。
9.其它标注。
10.图纸打印、完成。
按图层或颜色分别设置图线的打印宽度,关闭辅助和临时图层,打印预览仔细检查,检查完后,打印输出。
打印线宽控制:空调风管为粗线、大设备轮廓线中粗线、其余为细线。线宽可通过复合线绘制完成或者通过打印对应颜色设置宽度的方法。(参看打印设置)
暖通空调、燃气工程系统图绘制:
准备工作:
1.收集整理空调系统图的主要设备和管线资料;
2.按自己需要建立主要的图层并设置相应的属性,主要有两种方式:
绘制步骤:
1.插入标准图框,一般设置为1:100的图纸比例;
2.总体布局:切换到“设备图层”先绘制初步绘制主要的设备:冷水机组、冷却塔、水系统主要分区等的区域分布,绘制时在图框中完成总体的协调。
3. 确定所有设备的相对位置,细化设备细节。
4.连接所有设备间的管线,绘制时注意切换到对应的水系统“水管图层”。
5.必须再次核对出图比例,切换到“水管阀门图层”,在管线上按出图比例插入相关的阀门和构件图块。
6.按制图规范修剪图中的所有管线交叉,交叉点两边预留总距离为200~300个单位(以1:100出图比例计算)。
7.设备材料表统计填写。
8.设备编号标注。
9.标注。
标注水管管径的字高为3.5号。一般情况下,低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记由字母“DN”后跟一个以毫米表示的数值组成,如 DN15、DN32。输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,用“D(或φ)外径×壁厚”表示,如“D108× 4”。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。金属或塑料管用“d”表示,如“d10”。水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内。标注水管坡度的字高为3.5号,表示为i=0.003。图名10号字,出图比例注明5号字。
10.图纸打印、完成。
按图层或颜色分别设置图线的打印宽度,关闭辅助和临时图层,打印预览仔细检查。
打印线宽控制:空调水管线为粗线、主要设备轮廓线中粗线、其余为细线。线宽可通过复合线绘制完成或者通过打印对应颜色设置宽度的方法。
暖通空调、燃气工程管网图绘制:
准备工作:
1.收集整理地形图(最好为dwg格式);
按线型分:粗线图层、中粗线图层、细线图层;
按功能特性:管网图层、管网设备图层、辅助图图层、标注图层等,设置方法同前。
绘制步骤:
1.如果为dwg图形可直接使用。如果为地形图图纸,采用扫描仪扫描地形图。
2.扫描图像使用步骤,使用专业扫描软件或扫描仪配套软件,分片扫描地形图图纸,扫描设置为灰度模式,扫描分辨率为100像素/厘米,此分辨率是为了方便在图纸中方便比例换算。
3.在CAD中使用插入光栅图像命令,插入扫描图形,为了便于图形绘制,使其转化为了1:1的地形图形。
4.按要求出图比例插入对应图纸图幅。按图纸出图比例的倍数插入1:1图纸块。
(转化比例算法为:图像象素大小÷10×原始地形出图比例)
5.按设计要求,切换到“管网图层”。首先绘制管网干线,再绘制支线。在绘制过程中可利用实际参考点(如街道中心线、建筑轮廓等)作辅助线帮助定位,进行绘制。
6.再次核对出图比例,切换到“管网设备图层”在管线上插入相关的阀门和构件图块。
7.按制图规范修剪图中的所有管线交叉,交叉点两边预留总距离为1000~1500个单位(以1:500出图比例计算)。
8.设备材料表统计填写。
9.设备构件编号标注。
切换到“标注图层”。设备编号标注字高5号,实际高度算法同前,标注位置尽量靠近对应设备构件。
10.标注。
管网管径标注、 管网流向与坡度标注,字高3.5号;管网定位尺寸标注,一般采用m为单位。
11.图纸打印、完成。
按图层或颜色分别设置图线的打印宽度,关闭辅助和临时图层,打印预览仔细检查,检查完后。
打印线宽控制:管线为粗线、其余为细线。线宽可通过复合线绘制完成或者通过打印对应颜色设置宽度的方法。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
暖通施工管理有“套路”?老司机说经验,真实上演“套路”得人心
收录于话题 作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐藏在管井、 墙壁 、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,极容易在使用过程中造成严重的后果。 这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、 闭合的监控。 一、管线、设备的定位和标高交叉问题 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。针对以上问题,应进行管路综合设计。
