土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 物联网技术在路面摊铺压实数字化智慧工地的应用
发布于:2020-10-19 16:33:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        路面摊铺压实管理系统,采用信息化技术、物联网技术与大数技术及空间技术相融合,目标提高管理精细化、标量化、规范化、可视化,实现四化全程监控,提高施工质量,降低施工风险,降低施工管理成本。实现关键隐蔽性工程透明量化可视管理,对公路交通项目标准制定及技术的推广起到示范和推动作用。
        对摊铺机、沥青压实机加装数字化监控设备,负责前场施工工艺的全管理。将所有车辆进行统一,使得整个现场作为一个有机整体进行管理。
        智慧工地摊铺监控系统由北斗定位模块、摊铺模块及测温模块4大模块构成。
        北斗定位模块
        北斗天线模块由个一个北斗天线及线缆构成,北斗天线安装在摊铺机驾驶舱上,可以精准定位摊铺机水平位置、高程、方向、速度、平衡梁位置。
        摊铺模块
        摊铺模块安装在摊铺机平衡梁上,通过平衡梁精确获取摊铺厚度。
        主控模块
        主控模块安装在摊铺机驾驶室内。其作用是接收传感器数据并处理,同时把施工数据通过4G天线发送到云服务进行处理。
        测温模块
        测温模块两个测温传感器组成,安装在摊铺机的前后。其作用是实时监测摊铺路面沥青的温度。
        完整记录整个摊铺过程数据:
        1、精准时间与空间坐标
        2、摊铺温度、速度、位置
        3、高程、遍数、振幅、速度、行驶方向及轨迹
        4、为操作手提供作业引导
        5、实时数据传输到云平台
        6、实时为现场反馈压实质量报告
        7、实现机群通讯,协助压实施工
        智能路面压实质量监测系统
        智能路面压实质量监控系统由北斗定位模块、显示模块、电源模块、测温模块、主控模块及通讯模块6大模块构成。
        其具备以下功能:
        1、完整记录整个压实过程数据,路面温度、高程、遍数、振幅、速度、行驶方向及轨迹。
        2、为机手提供作业引导,避免漏压、过压,减少返工及重复工作,提高工作效率。
        3、实现机群通讯,协助压实施工。
        本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
10月18日贵州贵阳一工地顶部突发坍塌,4名工人死里逃生!
据媒体报道:近日,贵州省贵阳市一在建工地发生一起模板坍塌事故,所幸并无造成人员伤亡。据了解,4名工地施工人员当时脚踩着模板面,正在进行倾倒混凝土的相关作业,随后,模板面突然发生坍塌,所幸面板周围的钢筋框足够坚固,4名工人反应神速抱柱自救,与死神擦肩而过,逃过一劫。 模架塌了,安全意识可千万不能塌!聊起模板坍塌,其所造成的损害规模着实令人提心吊胆。 据小编推测,模板面坍塌的可能原因有:支架因设计和施工缺陷,不具有确保安全的承载能力;模板遇到了显著超过设计的荷载作用;支架采用的构架尺寸较大等造成构架的整体刚度不足。由此可见,传统工地可考虑引入智慧工地管理系统,协助对施工工地严格遵循专项方案施工,让管理人员实时监测施工过程,防患于未然。
