即墨早强灌浆料 道路修补料
华千CGM灌浆料截面加大专用是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。
产品特点:
1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2.自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3.微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与圆钢握裹力不低于6Mpa。
4.可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5.耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
产品用途:
1.适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2.建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5.以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
参考用量:
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
正是因为灌浆料的强度高,远远超过水泥能达到的强度,并且改变了水泥在固化时收缩的特点,所以称为高强无收缩灌浆料!!
灌浆料有不同的型号,比如CGM灌浆料,DGM,高强无收缩灌浆料等等,这些都是根据不同的建筑研究院的标准来定的,不代表产品质量好坏,具体使用情况需试验。
怎样施工:
1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
2、支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)
4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
6、使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
涂刷抗碱封闭底漆的作用外墙建筑系统中封闭抗碱底漆是重之重,为什么这样说呢?河南水包砂施工队给你来看看他们怎么说? 抗碱封闭底漆最大的特点就是对混凝土有超强的附着力,能够与混凝土形成一个很好的封闭区间,它主要就是用来做混凝土的基材防护材料。防止水的渗透,抗碱隔离作用,对基层的碱分能有效隔离,防止碱分的渗出破坏涂层。对疏松粉化的基底进行补强作用,加固基底。 涂刷抗碱封闭底漆的重要性 1、封闭作用:墙面一般使用水泥,而水泥通常会返碱,会在表面形成一层碱霜,出现成片成片的白色或结晶体或粉末状等,造成花墙。出现泛碱的根本原因,大都是底漆质量不过关或者是未使用底漆或者是腻子墙面碱性太强。其他如发生的变黄或颜色改变也大多与此有关。封闭底漆可以起到封闭作用,缓解这种情况。
