土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气动调节阀的执行机构
气动调节阀的执行机构
发布于:2020-10-19 14:55:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气动执行器是气动调节阀上的重要部件,决定着气动调节阀整体的执行效率,因此,其对气动调节阀来说都意义重大。下面简单的介绍一下气动调节阀的基本构成。
气动调节阀是由气动执行其和调节机构两个部分组成。调节机构就是调节阀,其与大多数调节阀门构造大致相同,不同之处主要还是在执行机构方面。气动执行机构其实也属于调节部分,可以根据控制信号的大小,产生相应的推力,推动气动调节阀动作。在执行机构推力的作用下,调节阀产生一定的位移或转角,直接调节流体的流量。
气动调节阀的气动装置主要由气缸、活塞、齿轮轴、端盖、密封件、螺丝等组成。成套气动装置还应该包括开度指示、行程限位、电磁阀、定位器、气动元件、手动机构、信号反馈等部件组成。气动阀门对管道介质的调节是目前比较典型的类型,而说到这种阀门装置,现在的调节阀装置一般都使用到了城市管道系统和工业输送管道中,用于起到对介质的流量调节和流向控制,而目前的气动调节阀就是主流的一种,其实这是一类加入了气动执行机构的阀门种类有很多,如气动球型阀、气动蝶型阀等都是主要的一种。
而说到这种接入了气动执行机构的气动调节阀,其实在管道系统中的使用已经逐渐的超越了单一的切断阀门,由于现在的管道介质输送需要更多的是对于介质流量以及流向上的调节,而单一的截断,阀门本身就是截断和密封类型的装置,所以现在阀门也逐渐朝着自动化截断的方向发展了。
而通过气动装置的加入作用和使用,使得现在的气动调节阀在管道系统中能起到稳定的自动化调节的作用,这样的作用比起以前的阀门有非常大的优势,这也造成了目前的气动调节阀随着管道调节越来越频繁而得到了大力的发展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电线穿管有讲究,一根管到底穿几根线?
收录于话题 一根线管里面到底能穿几根线?按规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,这么做的目的很简单,一是为了保证是真正的活络线,保证每一根电线都能随意的抽出来再换新线进去,再有就是要给电线们留足够的散热空间,让大家可以安心的安全的用电。 我们来看看绝缘导线穿电线管的标称直径选择表,如下: 绝缘导线穿电线管的标称直径选择表 根据表格数据:2.5平方的线,穿3根至少需要15的管,穿4根就需要20的管;4平方的线,穿3根至少需要20的管,穿4根就需要25的管......。
