土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 二次结构墙体电线管的安装工序,一定要懂
二次结构墙体电线管的安装工序,一定要懂
发布于:2020-10-19 14:51:19 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
1、复核基准线
二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。
2、线、盒定位画线
根据图纸,定位画线。
3、机械开槽
开槽深度
4、布管、盒
线管钉子、钢丝固定,间距小于1米。
5、补槽
单管:网格布 水泥砂浆;多管:细石砼;保护层厚度大于150;箱体长度大于300,需设过梁保护。
6、成品保护
盒内加泡沫保护。
常见问题
· 未弹线,直接开槽。
· 箱体长度大于300,未设置过梁。
· 箱体下多管道,管间距小于15,补槽易空鼓。
· 石膏粉刷后,所有线盒全部覆盖。
· 安装人员敲墙找点位,易造成粉刷面的损坏。
· 横向开槽
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
交流接触器常用接线电路图和实物图超实用!
今天分享一些交流 接触器 常用接线 电路图 和实物图,从简单到复杂。 简单的点动 这是实物,切勿用于正反转线路点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。 这个是接触器的互锁 互锁常用于控制电机的正反转这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美,因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。接续看下面的图解。 这个是按钮的互锁 接触器还是正常接线,按钮接成互锁
