鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮
这“一亮”到底是什么呢?
这就是 机电管道最直接的观感
暴露在外的防腐绝热与标识
这方面的施工若是做得好
会给整个机电安装工程增色不少!
机房
吊顶
管井
怎么样?
观感质量是不是很好呢~
下面就基于鲁班奖工程实例
来解读管道 防腐绝热与标识的标准做法
防腐
【 基面处理 】
1)清理: 用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺;
2)标准: 清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。
【 涂刷要求 】
1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下;
2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂;
3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色;
4)面漆涂刷表面应光滑无痕,颜色一致,无流淌、气泡、露底等现象;
5)一般法兰、镀锌件不涂刷油漆,支吊架涂刷灰色面漆,做到管道、支架、阀门的颜色层次分明。
鲁班奖工程油漆涂刷实例
泵房设备及管线防腐处理
管道及阀门防腐处理
消防管及支架防腐处理
没有对比就没有伤害
再来看看普通工程中的 油漆涂刷实例
↑ 管道与管卡颜色不分
↑ 涂层厚度不够、漏涂
↑ 支架处管道漏涂
↑ 管道涂刷污染支架
↑ 支架型钢油漆脱落
↑ 涂刷不均匀
绝热
【 绝热层 】
1)绝热层粘贴施工时,绝热材料与设备、管道、风管表面应粘贴牢固无空隙,接合缝相互粘贴密实;
2)保冷管道上的裙座、支座、仪表管座等附件及冷冻水泵泵体应保冷施工。
【 保护层 】
1)设备、管道金属保护层的环向、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;
2)保冷结构及露天或潮湿环境中的设备、管道金属保护层的搭接处应密封处理;
3)管道金属保护层的纵向接缝水平管设置在水平中心线下方15°∽45°处、垂直管设置在管道背面处;
4)圆形设备绝热层外径<600mm时,封头可做成平盖式; ≥600mm应为橘瓣式。
保温材料粘贴严密
彩色保温材料应用
保护壳顺水搭接
【 部件绝热 】
1)阀门等部件按部件形状、尺寸裁剪绝热材料,然后粘贴或拼接;
2)管道端部或有盲板的部位应绝热并密封;
3)封头部位绝热时,将绝热材料按封头尺寸加工成扇形块进行粘贴或拼接;
4)管线上的观察孔、检测点、维修处的绝热,采用可拆卸式结构;
5)补偿器的绝热应留有膨胀间隙,活动支座高度应大于绝热厚度。
阀件保护壳施工
阀门、过滤器绝热施工
阀门可拆卸绝热施工
封头绝热施工
冷冻水泵房绝热施工
冷冻水泵绝热施工
标识
【标识形式】
文字+箭头。 文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。
【标识颜色】
按管内介质、风管系统确定。
【标识规格】
文字、箭头的规格。 字体为宋体,字的大小按管径的0.3∽0.5倍; 箭头长度: 管径≤80mm为管径的2∽2.5倍、管径>80mm为200∽400mm。
【标识位置】
文字+箭头的标注位置。 应标注在: 管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。
【标识方法】
1、箭头放在文字的前方。
2、成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。
3、统一制作模板进行涂刷或喷涂。
管线标识形式示例
↑ 机房设备、管线标识
↑ 分、集水器及配管标识
↑ 管井管道标识
↑ 地下室成排管道标识
消防箱及消防接合器标识
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
家庭电路怎么选择空气开关?选择多少A多少P?收录于话题 如果是配电总开关(即第一级保护)当然是选用2P(双极)空气开关(断路器)来保护。如果是第二级保护(即各个用电单元;如大厅、厨房、卫生间、各个房间等的配电线路始端)应该采用2P(双极)的、或1P+N(单极+N双线分合的)漏电断路器来保护。第三级保护(即各个用电单元的照明、插座、空调等回路)应该采用1P(单极)+N(双线分合的)或1P(单极)断路器来保护,有条件的话也可以采用2P(双极)断路器来保护。
