土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小科二次构造泵一些维护误区分享
小科二次构造泵一些维护误区分享
发布于:2020-10-19 13:39:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
许多人在小科二次构造泵的使用中都会存在大大小小的误区。有些是习惯使然,有些是根据经验造成的。看似平常的小动作可能就会导致小科二次构造泵的损坏,下面小编就给大家分享一下二次结构输送泵维护中的一些误区:
盲目拆除小科二次构造泵发动机恒温器。如果盲目拆迁由于高温恒温器,冷却液只能大周期,不能调整冷却强度,很难保证发动机在合适的温度下工作,相反使发动机经常在低温工作条件,导致小科二次构造泵发动机功率的损失,磨损,油耗增加。如果发动机恒温器发生故障维修或更换后,发动机温度高,冷却系统的其他部分应该维护,不能把恒温器。
发动机温度低。有些人认为开小科二次构造泵发动机温度要低。事实上,低温对发动机有害。应该在正常温度限制小科二次构造泵的使用规范,以确保发动机的使用寿命。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钻孔灌注桩施工,常见的质量通病及防治措施(灌注桩施工必看)
       钻孔灌注桩具有施工噪音低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。
