土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工地车辆洗轮机代替人工冲洗-多方位冲洗
工地车辆洗轮机代替人工冲洗-多方位冲洗
发布于:2020-10-19 13:30:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在过去还没有出现工地车辆洗轮机的时候,施工中的车辆在外出的过程中,是会直接引起 严重的扬尘污染的,尤其是在工地上的一些运输车辆,轮胎和底盘会携带污泥和渣土出去,这样就直接会对道路产生抛撒滴漏的现象。只是靠人工冲洗的话,是很难做到像工地车辆洗轮机这样的冲洗效果的,不仅冲洗的效果不一样,其中冲洗的速度也是跟不上的,做到快速的冲洗。
工地车辆洗轮机的出现彻底改变了这一现象,利用多方位的冲洗方式,做到车辆的轮胎和底盘上的污泥彻底的冲洗干净,从而车辆在外出的时候是洁净出行的,不给城市带污染的。工地车辆洗轮机的设计方面是有多方面的,无论是框架还是说在基本的构造方面都是可以有优势的。该设备采用的是加厚钢管制造,结实耐用,可以从不同角度、不同位置喷射出180多个高压水柱,覆盖工程车辆底部及轮胎缝隙,实现工程车辆360度清洗。
工地车辆洗轮机工作效率高,冲洗时间短,一辆工程车辆不到一分钟就可以冲洗完毕,而且清洗用水还可以重复利用,这样在持续进行冲洗作业的时候,就可以帮助我们节约大量的水资源,二次冲洗的时候,只需要添加少量的清水就可以了。主要还有一点就是它运输安装方便,工装式的拼接方式,2小时可投入使用,适应工地频繁转场。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
你对空气含氧量了解多少?它什么情况下影响人体舒适度?
空气的气体成分一般是固定的,包括氧气、氮气、二氧化碳、稀有气体以及其他气体和杂质。其中,在大气层比较稳定的情况下氧气约占21%,它是我们人类赖以生存的气体。人们一直在这种条件下呼吸氧气,实际适当提高一些氧气含量人们机体的感觉会更好。 资料显示,人们正常是在含氧量为21%的条件下正常舒适的呼吸,19.5%是人体能够承受舒适度的临界值。低于这个值的话人体就会出现一些不适的症状,例如:呼吸加速、感觉到疲劳和无力感,如果氧含量低于12%的时候,就会出现呼吸困难的现象,低于10%会出现呕吐、无法行动、失去意识甚至死亡。这些情况就是我们常说的几种程度的“缺氧”。
