土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 屋顶与人行道有趣的结合——成都“智慧之环”
发布于:2020-10-19 11:52:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本文转载自公众号搜建筑、天府发布
在中国成都,国际建筑工作室Powerhouse公司完成了充满活力的红色 "智慧之环"--一个可居住的连续环形建筑。"智慧之环 "起伏的形式既是典型的又是普遍的,既是有机的又是几何的,既是神秘的又是可立即识别的。
最初计划作为一个临时建筑,客户被设计的质量和它与景观的微妙关系及其优雅的线条所打动,最终将其建成一个永久的固定设施。"智慧之环 "于2019年5月开工,它将一个短暂的结构的想法转变为一个长期的和内在的可持续发展。
Powerhouse公司将其智慧环形屋顶与起伏的人行道结合在一起,起伏的人行道紧贴着地面。这条道路长约698米,从地面入口处上升25米,可以看到周围的绿色植物和远处的山脉。
其表面采用橡胶沥青--用于田径跑道的材料--使这条道路适合跑步者和步行者使用。团队用鲜艳的红色完成了屋顶的装饰,以夸张的方式与郁郁葱葱的绿色景观形成鲜明的对比。
在智慧之环的轨道上方,Powerhouse公司用定制的铝瓦覆盖了横向的屋顶表面。15,218块铝瓦,每块铝瓦都有自己独特的轮廓和数字代码,形成了蛇形的无缝表皮。
晚上照亮建筑的LED灯以及包括排水沟和扶手在内的功能元素都被小心翼翼地隐藏起来,从而形成了流线型的轮廓,增强了环形建筑的优雅简洁和流畅的线条。该项目是为芯片制造商和房地产专家uni-hiku集团设计的。
在红色的屋顶下,智慧之环的展览空间被设计成一个温暖、自然的氛围。这种环境是由木质天花板和周围景观的开放性景观所创造的。
外墙采用了13米高的结构性玻璃,并配有玻璃加强片。这种透明性模糊了室内和室外的界限,再次加强了与自然的联系。
平面图
立面图
细部图
建筑师:Powerhouse公司
地点:中国成都
面积:5,000平方米/53,820平方英尺
年份:2020
主创建筑师:Niels baljet
设计团队:stijn kemper, nanne de ru, niels baljet, maarten diederix: stijn kemper, nanne de ru, niels baljet, maarten diederix, meagan kerr, loz mills, reto egli, daan masmeijer, eli keijser, niek koning, caroline desplan, penny unni, Filip Gali, Dries Br?ns, Gert Ververs, Giovanni Coni, rafael Zarza García, stavros Voskaris, Yanni Huang, Michiel Bosch, severino Iiritano, Albert Takashi Richters, Kimi Fei.
摄影:Jonathan leijonhufvud建筑摄影
施工难点
 难点1:全玻璃幕墙
大面积的玻璃幕墙让整个空间光线十分良好,未来感十足。整个展示中心和接待大厅的内装与“环形”呼应,几乎所有的线条都是呈现出流动的弧形。3个巨大的漩涡造型和一个内花瓣造型展示墙上,将装上可触摸的液晶屏,让来访者随着这些曲线,沉浸到高科技之中。
然而,全玻璃幕墙的设计对于施工来说,难度不小。 “设计的幕墙尺度非常大,所以每一块玻璃都非常大。 在接待中心,最高的玻璃达到了12米,而展示中心的玻璃则有15米的高度,这对安装吊装上的要求非常高。 ” 智慧之环工程部土建工程师符蒙栎介绍,同时,所有玻璃采用的是超白玻玻璃,每一块竖向的玻璃由两块厚度为15mm, “这种规格的超白玻供应商非常少,原材料的采购上也不小难度。 ” 由于大量使用玻璃幕墙,在冬季玻璃安装时需要注胶36小时后才能安装, “对于调度场地和时间统筹上,必须把控非常精准,才不会耽误工期。 ”
 难点2:智慧之环的环形结构
在环形结构上,项目采用了大量且跨度较大的钢结构。 “采用这种钢结构我们至少要克服三个方面的难点,一是场地局限造成钢结构的吊装难度大;二是因为异形建筑,每一块固件都不是标准件,生产难度大;第三是抢抓工期,协调方面的难度。” 符蒙栎表示, “当时的场地条件有限,在吊装时只能采用单边吊装,难度系数大。而如此的高度,每次我们必须要用300吨的履带吊车进行,这对操作要求很高。”
 难点3: 红色步道
红色步道 是整个智慧之环最出彩的屋面部分, 曾让工程部“很头痛”, “首先在颜色上的确定上,我们希望的红色不仅仅是普通的红色,而是想要呈现出在阳光下非常闪耀的效果,我们选择了在红色颜料中添加一些银粉,而这个添加的比例我们做了40多种样品,才最终确定。 ”
颜色攻克了之后,异形的屋面安装也是个大挑战。 “因为是双面弧形,屋面没有一块铝板是一模一样的,所有的铝板经过3D建模、设计院复核之后,确定了尺寸现场切割加工,再根据模型一块块的安装上去。” 符蒙栎介绍,如果尺寸有一块错了,后面所有的铝板都没办法使用了,对精细化要求非常严格, “安装的时候在每一个点位上都放置了全站仪,大约有3万个左右。 ”
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大地之痕七色山矿坑花园游客中心
△七色山矿坑花园游客中心鸟瞰 |大地之痕 . 矿坑重生| 01  背景:废弃矿坑的重生 青岛七色山矿坑花园及其游客中心坐落于一处2017年停止开采的采石场遗址之上。经历了数十年的开采,这一地区的植被和土壤遭到了严重破坏,大地伤痕累累。随着地方政府推动的环保举措以及私营资本的参与,这里自2017年开始经历了长达数年的生态修复,曾经被破坏土地都覆盖上了绿色植物。
