土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水质分析结果的表示方法
水质分析结果的表示方法
发布于:2020-10-19 11:28:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。
一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2) / 升或度表示,电导率用微姆欧 / 厘米表示,嗅味则可描述其性质等等。
对于化学性水质指标。由于天然水和各种废水、污水中所含的化合物或元素的量通常都是很低的,因此水质化学分析的结果一般都不象普通分析化学中那样用百分含量表示,而是采用以下几种常用的单位。
一、毫克/升( mg/1 )
每升水中所含被测物质的毫克数。这是最广泛采用的一种单位。它不仅适用于水中离子状态的物质,也可用于不离解的分子状态或胶体状态的物质乃至溶解于水中的气体。
二、百万分率(ppm)
水中所含被测物质的重量占水样重量的百万分之分数。这在一些英文资料文献中是常见的。当水样的比重为1.00000时, 1 毫克 / 升恰好等于百万分之一,即 1 毫克 / 升 =1ppm 。由于天然水和大多数废水、污水的比重都近似于 1 ,因此实际上常将毫克 / 升数与百万分率相混用,但对于某些比重与 1 相差稍大的工业废水、污泥或海水等,两者就不能视为相等了。
三、微克/升(μ g/1 )
每升水中所含被测物质的微克数。对于一些极微量的物质需要用到这种更小的单位。与此相应,也有十亿分率(ppb)。对于比重近似于 1 的水样。 1 微克 / 升 =1ppb 。
四、毫克当量/升( me/1 或 meq/1 )
每升水中所含被测物质的毫克当量数。这种表示方法可以清楚地说明水中离子间数量上的比例和便于检查分析结果的准确度,也便于根据化学相当的原则,将一种被测物质直接转换成用另一种物质来表示。
此外,有些水质项目的分析结果还有另外的一些单位,如硬度和碱度就常有用“度”等好几种表示方法的。水质的生物和微生物学指标也有它们自己的表示方法。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
废水生化处理注意事项
废水的生化培养过程是一项错综复杂的 工作 ,其理论基础涉及 物理学 、 无机化学 、有机化学、 微生物 学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥
