土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 托臂抗震支架的表面处理是什么
托臂抗震支架的表面处理是什么
发布于:2020-10-19 11:21:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  正常,对于托臂抗震支架表面,如中原机电会进行电镀锌、热浸锌板、热浸锌处理,以延长抗震支架托臂使用寿命。
  托臂抗震支架的表面处理目的:
  在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上了较厚的纯锌层,而且还生成了一种锌铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀的特点,而且由于具有锌铁合金层。还有电镀锌无法比拟的强耐腐蚀性,因此这种镀锌法特别适用于各种强酸,碱雾气等强腐蚀环境中。
  镀锌层厚度要求
  参照GB/T13912-2002国家标准,热镀锌层厚度的标准如下:
  (1)工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米
  (2)工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70我米,局部厚度应大于55微米
  (3)工件的厚度小于3毫米大于1.5毫米的,平均厚度应大于55微米,局部应大于45微米
  (4)本标准不包括经过离心分离处理过的镀层和铸铁件镀锌层厚度。
  以上就是江苏省中原通用机电有限公司对抗震支架托臂表面处理相关介绍,希望对您有所帮助。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
etabs中z向质量参与系数为0
etabs建立的模型z方向的质量参与系数为0,这个是正确的吗?若是有问题,能否告知一下问题出现在哪里?还想请问一下:uz向指的是结构垂向的“平动”吗?
