而制热的原理正好相反,通过制冷剂或载冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。
空气调节是依靠人工技术手段,对某一特定空间内的空气的温度、湿度、流速、洁净度进行调节,达到并保持在人体舒适、健康的状态,或者所需要的工艺参数上。
一般来说,房间的温度:夏天保持在24℃-28℃,人体感觉比较舒适;冬天保持在18℃-22℃,人体感觉比较舒适。
一般来说,房间空气的相对湿度保持在40%-60%,人体感觉比较舒适。
在房间温度相同的情况下,房间内的空气低速流动,会使人体感觉更凉爽
房间空气通过空调器的多层过滤网诸如空气过滤网、活性炭网、低温低吸附媒触媒网以及负离子装置、增氧装置等,滤去和清除掉空气中的灰尘、烟雾、细菌、甲醛、SO2 、H2S等,增加氧气,保持空气的优良品质,保证人体的健康。
房间空调器按照制冷(热)循环连续运转,将房间内(外)的热量,通过制冷(热)系统放热给室外(风)的空气,使房间空气保持在人们所需要的温度、湿度、空气流速、洁净度水平,或所需要的工艺参数上。
8、密封要求高,密封机构复杂。
目前具体的控制有:拟合曲线开环控制、模糊开环控制等。
开环控制的优点就是控制比较简单,易于实现,但缺点精度差,控制的鲁棒性较差,前期确定开度曲线的工作量较大。
电子膨胀阀一般来讲在使用过程中出现问题最多的是:不动作。
1、电控驱动方面:一般电子膨胀阀的驱动电压为12V±10%。当一些特殊情况下如低电压、控制板故障等时,其驱动电压低于下限时,就有可能导致不动作。因此因先查驱动电压是否正常。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
电梯专用空调的原理与特点你了解多少?电梯空调定义: 安装在轿厢上面从电梯井抽风的一种空调。 电梯空调的组成 电梯专用空调由于不能有凝结水直接排入电梯井道,加之受安装空间等因素的限制,电梯空调在布置和结构上有自身的特点,如下图所示: 梯空调的工作原理 电梯空调主要由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器以及辅助设备等组成, 其工作原理与家用空调器类似,即采用蒸汽压缩制冷方式。 压缩机将低压制冷剂蒸汽压缩为高温高压蒸汽后送入翅片管式冷凝器,
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分项好资料,学习一下
好资料,学习了空调的基础知识,多谢了。
