土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于高边坡的防护以及高边坡安全预警监测事宜
发布于:2020-10-19 11:05:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高边坡的定义:
对于土质边坡高度大于20m、小于100m或岩质边坡高度大于30m、小于100m的边坡,其边坡高度因素将对边坡稳定性产生重要作用和影响,其边坡稳定性分析和防护加固工程设计应进行个别或特别设计计算,这些边坡称为高边坡。
高边坡基本类别:
按照坡高可以分为:低边坡、高边坡、特高边坡;按照边坡成因可分为:人工边坡、自然边坡;按照物质组成可分为土质边坡、岩质边坡、二元结构边坡等等。
高边坡基本危害:
边坡的常见病害类型有:风化剥落、流石流泥、掉块落石、崩塌、倾倒、坍塌、溃屈、溜坍、坍滑、滑坡、错落等11大类。
高边坡防护类型
包括:(1)SNS柔性网防护(2)喷锚网支护(3)锚杆锚索框格梁防护等内容,小编针对各类型高边坡防护的基本形式为大家梳理下,内容如下:
关于高边坡的防护以及高边坡安全预警监测事宜(图1)
1、 SNS柔性网防护
SNS柔性防护网是一种非常新颖的彻底改变传统的边坡防护观念的新技术产品。能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土地、岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。适用于任何复杂的地形,同时又不破坏原始地貌,产品呈网状,视觉干扰小,便于人工绿化,利于环保,将工程与环境融合。
边坡柔性防护系统主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种:系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害。SNS柔性防护网在全国各大工程中的运用实际情况,其标准化的工厂生产,显示了较强的适应性能,并且还具有结构简单、施工周期短等经济性能,同时,较高的防护能级以及特殊的材料工艺,体现了安全、耐久的性能,作为防止落石危害,确保生命以及财产安全,SNS柔性防护网具有很高的实用价值。
2、 喷锚网支护
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。主要适用于岩性较差、强度较低、易于风化的岩石边坡;或虽为坚硬岩层,但风化严重、节理发育、易受自然营力影响、导致大面积碎落,以及局部小型崩塌、落石的岩质边坡;或岩质边坡因爆破施工,造成大量超爆、破坏范围深入边坡内部,路堑边坡岩石破碎松散、极易发生落石、崩塌的边坡防护。
喷锚网支护的施工程序是:搭设脚手架、整修边坡、制作安装设施排水孔、第一次喷射混凝土、锚杆钻孔、注浆、钢筋网制作、挂网、第二次喷射混凝土、养护、拆除脚手架。
3、 锚杆(锚索)框格梁防护
在完成坡面修整后进行预应力锚杆(锚索)施工,预应力锚杆(锚索)施工顺序:钻孔--清孔--安装锚杆、锚索(与注浆管一起)--注浆--施工锚梁--张拉--锁定--补浆。钢筋砼框梁施工顺序:测量放线--格梁开挖--支立模板--绑扎钢筋--、安装锚杆孔口钢套管--安装螺旋筋--安装锚具(钢垫板))--现浇砼--砼养护。同时做好监控量测工作,监测项目主要包括地面位移监测、深层位移(测斜)监测及人工巡视监测。监测工作一般可在边坡加固工程完成六个月内或当年雨季结束后三个月如无明显位移可结束,否则需视具体情况定。
边坡在完成锚杆锚索框格梁施工后,应进行绿化施工,做到环保、美观。采用的方法主要有喷混植生防护和植生袋防护技术。在高边坡植草防护施工中,采用喷混植生防护技术进行生态绿化防护,在岩石边坡上建造出一个灌草结合、科学合理的植物生态系统,既起到良好的边坡防护作用,又恢复了自然植被,防止坡面的侵蚀和风化,防止水土流失,改善公路行车环境,从而充分体现公路的自然环境景观,在绿化的同时起到美化的作用。在经过种植基材的选择、植物种子选择和配方后方可进行施工。施工工艺包括:清理边坡、打设锚杆、挂网施工、配制种植基材、喷射基材、养护管理。
关于高边坡的防护以及高边坡安全预警监测事宜(图2)
高边坡安全防护措施:
1、对可能产生滑坡的地段,不宜在雨期挖方,并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序,严禁先切除坡脚或在滑坡体上弃土。
2、应根据挖方深度、边坡高度和土的类别确定挖方上边缘至土堆坡脚的距离,当土质干燥密实时不小于3m,当土质松软时不小于5m。
3、边坡有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时要先做妥善处理。对软土土坡和极易风化的软质岩石边坡,开挖后应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补、砌石等保护措施,并作好坡顶、坡脚排水。
高边坡安全监测系统
当被测结构物发生变形时将会引起裂缝计的位移,经万向连轴节传递给二级机械负放大机构,经负放大后的位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。
实时:数据实时采集、实时处理;
全面:监测点数量可增加,检测方位更全面;
安全:监测点与基站通过电台进行实时通讯,无需线缆连接,通讯距离可达1公里,保证工作人员安全。
便携:针对监测现场复杂地形,不利运输,该系统采用便携式设计。
抗干扰:硬件通信采用跳频电台通讯,无需担心有同频段的设备。
关于高边坡的防护以及高边坡安全预警监测事宜(图3)
  • maoxiaoyong0508
    很好,很全面
    2020-10-29 15:50:29
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卓宝最大生产基地穿上绿色节能外衣,元气满满的开业啦!
卓宝科技是行业领先的功能性建筑材料系统服务商。拥有天津、惠州、武汉、湖北、苏州、成都、佛山7大生产基地。今天的主角是8月18日盛大开业的第八大生产基地—石首工厂!这是卓宝科技目前规划面积最大、涵盖产品最全、产能设计最高的生产基地。8月18日8点08分,以“极质·所见非凡”为主题的卓宝科技石首生产基地启动仪式在湖北石首隆重举行。中国建筑防水协会及各级协会的专家领导、石首市委、市政府、市人大、市政协领导、著名经济学家毛振华、卓宝科技管理团队、股东、合作伙伴等齐聚石首工厂,共同见证了这一盛事。
