土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布粘贴的空鼓是如何来的
有以下几种情况会引起碳纤维布空鼓
1. 碳纤维布的质量问题,如太硬,织造不紧密等。
2. 碳布粘贴完成后,面胶涂刷不均匀;
3. 粘贴前对混凝土打磨不平整;
4. 碳布粘贴不平整,刮板在刮布时没有把空气完全排出;
5. 刷碳纤维胶时厚薄不一;
规避掉这些问题,自然不会出现空鼓了。
全部回答(1 )
  • tumux_84044
    碳纤维布粘贴的空鼓可能是由于以下原因造成的:1)基层表面处理不当,在粘贴前未能清理干净并打磨好基层表面,造成基础不牢固;2)粘贴后没有压实好,造成粘贴材料和基层之间有空隙,形成空鼓;3)施工过程中,操作不当,造成碳纤维布受力不均匀,出现空鼓问题。针对这种情况,可以采取以下措施:1)确保基层表面处理得当,干净、平整,可以考虑采用钉子或打膨胀螺丝等方式加固基层;2)要确保粘贴材料与基层之间均匀贴合,同时采用滚压或压实工具将粘贴材料压实;3)应该严格按照规范要求执行施工流程,并确保操作人员技术熟练。具体措施可以参照《建筑工程碳纤维布加固技术规程》等行业规范。
    2023-11-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
