加固施工过程中,总会遇到这样那样的问题,导致加固效果也没有预期当中的好!今天,小麦就从不同的加固技术出发,找出他们所对应的优缺点,给出一些弥补缺点的方法,帮助大家少走一些弯路~喜欢的朋友就继续看下去吧
1、粘贴碳纤维布加固法
碳纤维布加固法,优点非常的明显,它节省空间,施工简便,不需要现场固定设施,施工质量易保证,基本不增加结构尺寸及自重,耐腐蚀、耐久性能好等。加上碳纤维布的抗老化性能优异,价格适中,是可以大大提高建筑物的使用寿命,降低加固成本的。
碳纤维布加固中的难点,就是容易产生空鼓。空鼓是如何来的呢?
1. 碳纤维布的质量问题,如太硬,织造不紧密等。
2. 碳布粘贴完成后,面胶涂刷不均匀;
3. 粘贴前对混凝土打磨不平整;
4. 碳布粘贴不平整,刮板在刮布时没有把空气完全排出;
5. 刷碳纤维胶时厚薄不一;
规避掉这些问题,自然不会出现空鼓了。
2、加大截面的加固方法
加大截面加固方法是一种比较传统的加固方式,用到非常的多的情况就是柱轴压比不足的情况。也会有粘贴钢板加固法和它竞争,一般都会选择粘贴钢板加固方法,因为加大截面加固占用空间多,应用局限性大,适用于解决柱的轴压比不足问题。且它不能净化建筑物的空气,对建筑物的微环境具有一定的不利因素。
我们一般都会选用粘贴钢板加固,若使用粘钢方法后仍不能满足规范要求的话,才采用加大截面方式处理。
3、粘贴钢板加固法
粘贴钢板方法在加固项目中是使用率极高的一种加固方法,这种加固方法最大的一个优势就是钢板可以防止弯曲。有些建筑物极其容易发生变化,用它就十分适用了。它除了上面我们说的防止弯曲这个优点,还有很多。
粘贴钢板加固的优点:
1、控制结构已有裂纹,防止新裂纹。钢板粘合部位的混凝土体受到约束,能控制已经有的裂纹的扩展,防止新的裂纹产生。
2、坚固耐用,完全能保证加固工程的质量。
3、养护时间短。粘贴钢板在养护24小时,强度就可达到90%,一般养护4天就能达到最大强度。
粘贴钢板加固方法好,但是此种方法也是存在施工难点的。那就是利用粘钢胶把钢板粘贴到结构上的时候,质量和技术容易出现问题,容易造成空气敏感问题,后面补救也难,会造成材料和资金的浪费。怎么攻克这个难题呢?一是选用好的粘钢胶,二是找有经验的老师傅施工,保障更大。
几种加固方式已经分析完毕,最后还给大家一点小小的建议,选择加固材料的时候,尤其是粘钢加固和粘贴碳纤维板材料加固,要选用轻质的板材,轻质的板材能减少负荷,地震时对建筑物的影响更小,也会减少工程的加固量
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
