土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空调的“空气开关”选25A、32A,你选对了吗?
发布于:2020-10-19 10:30:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
很多家装电工喜欢给空调“开关”选25A、32A的规格,而不管空调匹数大小。殊不知,开关规格选大了,配电导线的截面积规格也得同样增大,这也造成了不必要的开销和浪费。
问题又或是开关选大了,导线截面选小了,开关与导线规格不匹配,无法起到配电保护作用,容易引发用电安全事故。下面,跟着我走,即使你不会相关专业知识,同样知道如何选配开关和导线,可以做个很好的“监工”了。
(1)基础篇
1)家里装修时,要买空调了?怎么选空调呢?
先把房间面积预估下,根据房间面积选空调规格,选配表见图表:
KF:分体壁挂单冷bai式空调
KFR:分体壁挂冷暖式空调
KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调
KC:窗式空调LW:落地式空调(柜机)
例如:KFR-25GW表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调,它的额定制冷制热量为2500W
2)空调已就位,装修师傅也上门了,师傅说你就别管了,我负责搞定!
别吧,你还是先看看开关和导线选配关系:
16A ------- 1.5m㎡(1匹、1.5匹全系列均可)
 20A ------- 2.5 m ㎡ (2匹)
25A ------- 2.5 m ㎡ (3匹)
 32A ------- 4.0 m ㎡ (5匹,中小户型上级开关是40A禁用!)
40A ------- 6.0 m ㎡ (不合适,上级的63A开关收服不了它了!)
3)是不是需要装漏电开关?
进户开关装了30mA的漏电开关,下面的开关就不用装了,放心用吧,不会出现电击事故了。
开发商或建设方偷工减料没在进户开关装这个漏电开关,要么换个带漏电开关的进户开关,要么不换后面有用电伤亡了自己负责,或者尝试着和开发商打官司。
(2)提升篇
做设计的朋友就要注意了,上面的知识只是方便你们理解,作为一名设计人,你可能会遇到更多的项目类型,不再停留于上面的基础篇,看下面:
1)“空调匹数”是指用电输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分的总功率。1匹 = 735W
2)“空调能效比”或“能源消耗效率(EER)” = 空调制冷量 / 输入功率,能效比越高,空调越节能越省电,变频空调为什么卖的贵,就是能效比高。
3)工程设计中空调能效比一般按 3~3.5 取值,如果暖通专业提资不全,只告诉了个制冷量,就用这个能效比换算成电功率。
4)如果暖通专业再懒点不提资,怎么办?靠自己吧,自力更生才是王啊,可按每平方米所需制冷量230W,或每平方米所需用电量50-70W考虑。
5)最后必须要强调,给所有插座回路设置上30mA的“剩余电流保护型断路器”,必须设!不设你有进监狱的风险。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽修示波器检测汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
汽车用的喷油嘴是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析。
