土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器基本知识的相关技术问答
变频器基本知识的相关技术问答
发布于:2020-10-19 10:13:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.变频器输出部分的每个逆变管两端,各自反向并联一个二极管有什么作用?
逆变电路的每个逆变管两端,都要反向并联一个二极管,如图1(a)所示。其作用描述如下:异步电动机的定子电路是感性电路,其电流的变化滞后于电压,如图1(b)所示。图中:
0~t1时间段,电流i与电压u的方向相反,是绕组的自感电动势克服电源电压在作功(磁场作功)。这时的电流将通过反并联二极管流向直流回路。
t1~t2时间段:电流i与电压u的方向相同,是电源电压克服绕组的自感电动势在作功(电源作功)。这时的电流是通过逆变管流向电动机的。
如果没有反向并联的二极管,则因为逆变管只能单方向导通,绕组的磁场无法与电源(变频器中的直流电路)交换能量,电路的工作将发生畸变。
2.变频器主电路对外连接有哪些端子?
各种变频器主电路的对外连接端子大致相同,如图2所示。其中,R、S、T是变频器的电源端子,接至交流三相电源;U、V、W为变频器的输出端子,接至电动机;P+是整流桥输出的+端,出厂时P+端与P端之间用一块截面积足够大的铜片短接,当需要接入直流电抗器DL时,拆去铜片,将DL接在P+和P之间;P、N是滤波后直流电路的+、-端子,可以连接制动单元和制动电阻;PE是接地端子。
变频器主回路对外连接端子的标记符号、端子名称以及连接去向见表1。
表1  变频器的主回路端子
端子或端子组
端子名称
连接去向
R、S、T
交流电源输入端子
连接三相交流电源
U、V、W
变频器输出端子
连接三相交流电动机
P+、P
直流电抗器连接端子
连接直流电抗器,不选电抗器时用铜片短接
P、N
制动电路端子
连接制动单元和制动电阻
PE
接地端子
用较粗和尽量短的导线与接地极连接
3.变频器的控制端子有哪些?
不同变频器配置的控制端子数量及标记名称略有不同,但其基本功能大体类似。表2给出了各种变频器几乎都在使用的控制端子,变频器独有的控制端子可参阅产品说明书。
表2  变频器的控制回路端子
类
别
端子
标记
端子名称
功能说明
模
拟
量
输
入
输
出
V+
直流电源正端
DC+10V端,频率设定电位器的电源正端
VI
电压输入信号
DC0~10V可调电压,可用于频率设定
I1
电流输入信号
0~20mA可调
IF
电流反馈输入信号
0~20mA 或 4~20mA 反馈电流信号输入端
VF
电压反馈输入信号
0~10V 或 1~5V 反馈电压信号输入端
FMA
模拟监视输出
输出0~10V模拟电压,根据预置,用来监视输出频率、电压、电流、负载率等
11
模拟信号公共端
模拟输入、输出信号公共端
控制输入
FWD
正转指令
与COM端接通正向运转,断开后减速停止
REV
反转指令
与COM端接通反向运转,断开后减速停止
JOG
点动指令
与COM端接通按设定频率运转,断开后停止
RST
复位按钮端
按一下解除变频器跳闸后的保持状态
COM
公共端
公共端子
X1~X9
多功能输入端子
根据参数预置,输入各种命令信号
报
警
30A
报警继电器触点
一组报警继电器转换触点,触点容量250V,0.3A
30B
30C
4.变频器的主要技术参数有哪些?
变频器的主要技术参数有如下几种。
(1)电源输入侧的额定参数
额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和1140V等几种,高压变频器额定电压有3kV、6kV和10kV等几种。
额定频率:在我国市场上流通和现场运行的变频器,其额定频率均为50Hz。
(2)变频器输出侧的额定参数
输出电压:变频器运行中的输出电压是随频率变化的,最大值通常与输入侧的额定电压相等为380V(低压标准型),因此,变频器的输出电压是0~380V。
额定输出电流:指变频器允许持续输出的最大电流,是用户选择变频器的重要依据。
额定输出容量:不同变频器使用不同的单位来定义容量规格。有的变频器用有功功率单位kW表示,例如富士G11S变频器;有的用视在功率单位kVA表示,例如博世力士乐CVF-G3系列变频器。
输出频率:变频器的输出频率最低可为0Hz,最高频率则各不相同,但都超过了我国的工频频率,可达120Hz,甚至几百Hz。
配用电动机容量:变频器说明书中规定的配用电动机容量,是按带动稳定不变负载的情况计算得到的最大4极电动机容量。当变频器的额定容量以视在功率表示时,应使电动机所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。
另外还有过载能力、低频时的起动转矩等参数,可参阅说明书。
电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
气动球阀在工程电气化上选型的重要
气动球阀选型|参数|气动开关球阀选型所需参数:气动球阀是球阀配上气动执行器,气动执行器的执行速度相对较快,***快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、***器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关,不需要跑到现场或者高空和***地带来手动控制,在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。那么关于气动球阀的选型,我们一起来看看。
