土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 案例分享:中山大学珠海校区BIM应用汇报
发布于:2020-10-19 10:13:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
为了进一步提升建筑业的信息化水平,住房和城乡建设部在2016年9月份发布了《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》(以下简称“纲要”),明确指出建筑业信息化是建筑业发展战略的重要组成部分,也是建筑业转变的发展方式、提质增效、节能减排的必然要求。纲要的主旨在于增强建筑业信息化的发展能力,优化建筑信息化的发展环境,加快推动信息技术与建筑工程管理发展深度融合。
引言
“加速BIM采纳需要激励各参与方,视BIM为价值创造者,而非成本要素,实现更高程度的早期协同和交流,启动全价值链的BIM技能人才培养,改变行为与流程,而不仅仅是技术,与项目管理(PM)融合,培养建立合适能力的人才队伍。”
——《加速BIM采纳的行动计划(An Action Plan to Accelerate BIM Adoption)》
工程概况
中山大学珠海校区基本建设工程项目BIM咨询服务由广州易达建信科技开发有限公司牵头,与珠海市建筑设计院联合体中标。
总建筑规模为27个单项,其中珠海市政府投资部分共7个单项,分别为“天琴计划”科研综合楼(一期)、海洋科学学院楼、大气科学学院楼、四号学院楼群、多学科交叉平台楼、教工食堂、三号学院楼群,以及中大校方投资部分单项, 总建筑面积约为104.7万㎡,总投资匡算约为69.3352亿元。
中山大学珠海校区各栋建筑作为教学、科研重要载体,承载百年名校使命,起点定位高,包含大型公建项目办公,住宅、市政、景观园林多种业态。自设计阶段起全过程应用BIM技术进行总控管理。
政府投资项目现进入竣工阶段联调联试,建安主体阶段已于2019年9月30日完成施工。
中山大学珠海校区基本建设项目鸟瞰全景
工程特点
本项目由多个单体组成的公共建筑综合体。地下室建筑面积大,地上建筑功能多,对各专业配合度要求高,给设计和施工组织带来巨大挑战!
在设计阶段, 代建单位要求BIM设计与施工图设计交叉进行,在有限的设计周期内同步完成,在设计协调和进度安排上要求很高。
在招标阶段, 要求在施工中标前,完成各单体的工程量清单及造价咨询审核工作。
在施工阶段, 要求项目各区域同时施工,尽可能缩短工期;项目进行过程中包含大量的设计图纸文件、合同、来往文件、会议纪要、电子邮件、多媒体资料、电子文档等信息资料,实现项目图档的高效协同工作显得尤为重要。
如何对工程项目资料进行统一集中管理,实现授权访问、以及项目管理等,提高工作效率,节约成本是一个迫切需要解决的问题。
应用工具简介
针对项目的难点,在初期即着手策划运用BIM技术,搭建BIM管理平台,要求设计、招标、施工和运维管理全过程都在同一管理平台协同工作。
业主依托协同平台组建协同团队,通过分配管理权限来完成项目管理、模型浏览、文件管理、流程管理等多方协作,达到项目高效管理的目的。
在平台使用之初,项目各参与方难以适应使用平台后工作方式的改变,各参与方对自身的身份转换,工作方式还有不少疑问,甚至是排斥和质疑,为了达到平台建设之初的各项要求,本项目同步采用了BIM技术的多种工具组合,经多次反复的协商、调解,逐步将项目的信息和进展进行及时沟通传递。
(1)协同平台组织架构
由于该项目模型、图纸、文档巨大,参与建设单位众多,BIM技术使用周期较长,委托方提出使用协同工作平台的工作模式,委托BIM咨询服务单位进行总控管理。
业主单位、造价咨询单位、设计单位、施工总包及分包单位、监理单位共同参与,在同一个平台内协同工作,各方各指派专门人员负责协同平台的对接工作。做到协同平台在项目中的全面覆盖,实现对项目的扁平化管理。
(2)平台管理及数据同步
本项目的信息量巨大且繁杂,为了更好梳理图档信息文件,做到项目各项信息、资料的安全可控,在协同平台中基于整体构架,创建对应单项工程不同单位的文件夹,由总控方管理员统一管理分配使用权限。
为了方便协同平台的使用,在管理员授权下,各单位成员可创建个人账户,在相应空间内创建文件并完成相应设置,然后上传图档文件到指定的文件夹,做到有效的数据同步。
(3)多专业BIM模型可控化共享
建设方在项目初期通过BIM技术和工作协同平台解决项目协同管理的诸多问题。
因此,项目协同平台也在项目准备阶段将BIM技术考虑在内,要求在支持通过界面平台查看传统的CAD图纸的同时,能实现BIM模型文件的在线查看。
BIM模型建立后,将BIM模型上传至协同平台空间,可在线实现可控的多专业、单专业、项目局部单体模型浏览。
模型文件存放在云平台中,可作为阶段性模型的图档交付凭据,根据项目要求,对模型定期进行管理和更新,方便项目各方进行查阅。
项目经历的难题——“开着飞机换引擎”
中山大学珠海校区政府投资项目在实际施工建设过程中,业主方中山大学提出过重大设计变更需求,由于建筑、结构、机电安装、室内装修设计调整改动范围巨大,不确定因素较多,各专业之间反复提资,对项目工期会造成影响。
加上原有机电管线拆改量巨大,损耗量和变更增加量不易统计,在工期紧张的前提下,设计阶段、招投标阶段、施工阶段出现同时穿插作业,极易造成图纸反复设计变更,参建单位管理人员所使用图纸版本不一,无法及时有效传递给各阶段和各单位所需要的图纸资料的复杂问题。
同时项目本身固有特点和难点:政府投资项目7个单体,共4家设计院,4家施工单位,6家造价咨询单位,5家监理单位共同参与建设、参建单位众多,项目统筹管理困难。
中大项目重大设计变更进度计划
(1)如何解决?
解决问题:对本次重大设计变更及之后各阶段的图纸管理,各参建方在总控平台上开通管理员权限后,均可自由调阅使用,尽最大限度的控制变更,减少反复变更带来的影响,将图纸资料、模型数据及时有效传递给各单位。
优点:调用图纸版本唯一、源头信息可追溯、易用性强,关联度高。
BIM同步协调过程
甲方具体需求
1、BIM建模: 根据甲方提供的CAD图纸,进行易达BIM造价管理for Revit软件的三维建模,并向甲方和甲方委托的有关单位提交“CAD二维图纸设计问题疑惑文档”。
2、碰撞检查: 根据三维建模对各专业进行初步设计优化,并向甲方和甲方委托的有关单位提交“碰撞检查问题文档”。
3、设计优化: 根据设计院对“CAD二维图纸设计问题疑惑文档”、“碰撞检查问题文档”的回复,对已建三维模型进行统一修改,修改后再对已建模型进行初步的管综优化提供“净高分析”,提交初步优化方案给甲方及甲方委托的有关单位作首次批复,经甲方及甲方委托的有关单位确定后,按需再优化的设计进行再次修改优化,最终提交管综优化后的三维模型甲方及甲方委托的有关单位。
4、施工方案模拟: 根据甲方提供的项目计划进度通过易达BIM&VR软件实现施工各重要阶段三维动态模拟,模拟及漫游现场情况。
5、BIM方案出图: 完成模型管综优化后,提供BIM出图文件:净高分析平面图、管综优化图(含平面图、局部剖面图、局部三维图)。
BIM工程量核查参考: 根据确定后的BIM模型,采用易达BIM造价管理软件输出模型清单工程量参考文件。
BIM实施流程
项目实施架构
交付成果展示
(1)BIM建模/优化更新出图
四号学院楼群机电安装全专业模型
四号学院楼群土建全专业模型
海洋科学学院楼管综优化平面图
(2)BIM云轻量化浏览
天琴计划科研综合楼BIM云轻量化浏览
(3)管综复杂节点VR施工模拟
天琴计划科研综合楼VR模型施工模拟
天琴计划科研综合楼VR优化检查
(4)各专业问题报告
四号学院楼群图纸问题报告
四号学院楼群图纸问题报告
海洋科学学院楼图纸问题报告
(5) 管线综合图(含平面图、局部剖面图、局部三维图)
<<  滑动查看下一张图片  >>
(6)及时沟通体系
项目各方指派代表进入BIM项目实施组组建的QQ、微信类的BIM实施方案联系群,负责本项目管理及协调相关工作的同时BIM项目实施组成员每周参加BIM相关会议或工程例会,及时掌握工程项目的进展情况和BIM实施情况,相关BIM的实时汇报交底由BIM项目实施协调组组长进行详细汇报,对需要联合解决的问题进行及时的沟通和解决。
QQ群 及时沟通
现场BIM会审交底会议
(7)施工阶段现场校验复核
海洋科学学院楼施工阶段现场校验复核
应用效果
1、 本项目存在大量的复杂的信息需要在众多的参与方之间传递、沟通和修改,平台确保了项目信息在各方之间传递的准确性和实效性,极大的提升了信息的获取、分发、沟通效率,为项目各参与建造方节省累计近千工时。
2、 平台可有效的梳理和优化跨组织之间的流程,解决了复杂的信息在各个部门之间的传递过程,避免了很多传统工作方式,处理问题时间长、滞后等问题,从目前应用来看,相比传统模式,文件处理时间减少了50%,设计审核的周期减少了60%,变更请求的周期减少了70%。
3、 管理层通过协同平台及时获取项目信息,并通过数据统计分析,为项目提供更可靠的决策,提升项目协同管理的价值。利用信息化的分析功能,辅助分析相关施工方案,优化施工流程、控制施工进度、减少返工,避免了大量不必要的资源浪费,降低了成本。
BIM技术应用推广与思考
经验推广
1、应用模式的推广
经过本项目的BIM应用实践,证明了BIM咨询公司和建设单位、代建单位等共同组成一体化的BIM应用组织的应用模式的优势,在该模式下,由BIM技术经验相对丰富的BIM咨询公司与落实管理能力较强的建设单位与代建单位共同主导贯彻BIM应用、可充分利用各参建单位各自专业性特长来完成BIM工作并利用BIM技术解决项目问题,将BIM技术与项目管理(PM)充分结合,解决了BIM落实“两张皮”的问题。
2、管理平台的推广
公共建筑建设过程具有专业性和高度复杂性,无法完全参考其他类建筑的建设管理过程。如果在平台后续实施应用中,通过对项目数据,对建设过程审视分析,观察全生命周期中风险程度最高的部位、专业及阶段,为后续其他建筑项目管理所参考,可以降低项目风险。
应用思考
1、业主方驱动、BIM咨询、全员参与的组织模式
BIM应用是一个系统工程,涉及到工程管理的绝大部分内容以及几乎所有的参与方。因此,作为总组织者、总协调者和总集成者,业主需要在BIM中发挥关键作用。
而鉴于建设单位的特点以及BIM应用的专业性,BIM咨询公司在项目BIM应用中具有重要地位,是业主在BIM应用方面“脑的延伸,手的延长”。
但同时,BIM咨询单位应具有项目管理能力、BIM建模与应用能力、BIM信息化能力以及相应科研创新能力,以适应业主在BIM应用方面的现实需求。
另外,BIM的应用离不开几乎所有参建单位的参与和支持,因此各参建单位应在BIM应用方面配置相应人才,按照各自分工,积极参与BIM应用中。
当然,由于各项目的特征不同、管理模式不同、参建单位BIM应用水平不同,具体的应用模式和应用分工应根据项目情况进行适应性调整。
2、制定BIM应用的应用规划、实施方案、组织协调机制和相应标准
从总体而言,BIM在项目中的应用还在探索阶段,还没有形成成熟的应用模式、应用指南和应用标准。
另外,由于项目的差异性,每个项目BIM应用的模式、需求、深度等都不尽相同,因此就有必要针对项目制定应用规划作为BIM应用的最高纲领,编制具体的实施方案作为BIM应用的操作依据,必要的话,制定相应技术标准作为BIM建模与协同应用、信息化平台构建以及模型移交和验收的依据。
同时,需要借助信息化管理软件,搭建BIM应用的信息共享和沟通平台,形成BIM会议机制,充分发挥BIM的信息集成、信息共享以及可视化和数字化优势,进行价值工程分析,为项目精益建设和项目全过程增值提供服务。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM幕墙设计在建筑中的应用亮点
BIM幕墙设计的应用,随着 BIM 技术的提升,在设计、施工到运维等各阶段不仅可以建立 BIM 模型,提供精准的幕墙数据、尺寸等细节需求。还可结合建筑物对幕墙外观及结构进行深化设计,使得我们获得更多的服务与信息。 01
