土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 两联供与三联供的使用与优点解析
两联供与三联供的使用与优点解析
发布于:2020-10-19 10:12:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
这两年比较火热的制冷采暖设备叫空气能热泵,冬天采暖,夏天制冷,多功能的设备,它有一个名字叫做“ 两/三联供 ”。两/三联供“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量,把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。
两联供和三联供是针对 水系统空调 , 水系统中央空调 以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。 氟机空调, 就没有两联供和三联供概念的。
水系统空调, 室外机一般称为 冷热水机组 ,室内机一般称为 风机盘管 ,室外机与室内机通过给水管连接。通过室外主机提供空调冷/热水,由给水管系统输送到室内,水与空气在室内末端处进行热交换来调节温度。
1、两联供的使用与优缺点解析:
简单说,两联供的室外主机,在夏天的时候,产出冷水,冷水经过循环系统在 风机盘管 进行热交换,将冷气吹出;在冬天的时候产生热水,将热水在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温(水地暖)。
▲两联供中央空调
两联供优点: 以往家庭不管是制冷还是采暖,都需要在外墙安装几台室外机,空气能两联供解决了这个大问题,它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖。空气能两联供都基本采用直流变频技术,在用电方面的节能性相对要节省很多。
两联供缺点: 容易受外界环境影响,空气源热泵主要通过转移空气中的热量来达到供暖与制冷效果,当室外温度较低,蒸发器有可能出现结霜的现象,影响蒸发器的工作效率。
2、三联供的使用与优缺点解析:
在两联供的基础上进一步,就是三联供。即主机在运行的过程中,产生的热量,可以用来加热生活用水,同时实现 空调、水地暖以及生活热水三个功能 。
夏天,在制冷模式下,全热回收压缩机的排气热量能产生高达60℃的生活热水(一个夏天都有免费的热水用),能效比最高能达到6.5以上,这时机组的运行效率最高;冬天利用空气能热泵技术将一份电能转化成n份热能(各个厂家的转化效率不一样),加热水,供给水地暖和生活热水。
▲三联供空调
三联供优点: 只需要一台主机,空气能三联供可制冷、可供暖、可提供生活热水,在制冷+热水运行模式下,可实现冷凝热的全部回收利用,综合能效比高。初始投资和运行费用比传统空调+热水器节省10%以上。夏季开启制冷模式时,通过全热回收技术将原来排放至环境中的热量全部回收,用来加热生活热水达到节能的目的。
三联供缺点: 由于各地区水质不同,洗浴热水换热器每天都流入新水,对换热器的耐腐蚀能力要求很高,好多三联供机组因洗浴热水换热器腐蚀穿透,造成水进入氟路系统,导致整套空调机组报废。如想尽量杜绝蚀穿问题,洗浴热水做二次换热系统,冷凝温度势必再提高约5℃ ,加剧COP值降低,得不偿失。
另外,三联供产品经过市场的检验,无论是使用效果还是后期系统的稳定,都远远不及两联供。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
暖通空调水泵选型要点
收录于话题 冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
