我们经常会在蒸汽管道上看到这样的场景,明明可以“直行”的管段突然间弯了一段,相信很多看过的人跟我一样会出现这样的疑惑,这不是“画蛇添足”么,其实不然,管路运行中的设计都有着自己的原理,下面就让带你来了解蒸汽管道弯段的作用。
蒸汽管道分为两种工作状态,一个温度高,一个近似于环境温度,在冷热交替变换中,会因为热胀冷缩原理而产生位移和受力,管道越长,位移和受到的力越大,为了防止管道发生损坏,需要采取措施进行规避,于是就有了这个弯,也被称作为“膨胀节”, 是用来吸收管子轴向膨胀位移的,也有躲避混凝土梁柱的要求,一举两得。
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
补偿量要安装前计算好,安装工艺要求进行冷拉,特别是主蒸汽出口,支架也很主要,滑动,固定支架重点检测,厂房内尽量利用自然补偿。
那么管道的膨胀到底有多长呢?按照测试计算,1米长距离,升温100度,大约要膨胀1.2mm。可在一些行业上的管道如电厂,升温可达到500-600度多。这个时候1米就是要膨胀7-8mm了。而金属是可拉却不可压的材质,想象一下,铁轨在环境温度下温差就差50度,早期的铁轨还出现凸出来的那种情况,后来采用分段铁轨才解决这个问题。而管道动动辄几百米甚至几十公里,冷态热态下一变化,会产生极大的应力,应力超过管道的极限,管道自然吃不消了,可能会产生严重的后果。
当自然补偿不能满足管道的要求时,我们通常会使用补偿器进行补偿,补偿器能吸收管道轴向、横向、角向冷热变形,并减少设备振动对管道的影响。蒸汽管道上的U型段作用也和这个类似。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片十大品牌鲁本斯:暖气片安装的数量越多越好吗最近几天气温下降的有点快,供暖又成为了人们的日常话题,而且忙着装暖气片的人明显多了,但是对于很多不了解暖气片的人来说,尤其是南方用户还是有不少困惑的,比如家装暖气片装多少合适呢?有的用户会想,是不是安装的片数越多室内就越暖和呢?其实不然,暖气片的安装数量也是有讲究的,下面,暖气片十大品牌鲁本斯就给大家介绍一下影响暖气片安装数量的因素有哪些。 受暖气片材质影响目前,暖通市场发展日益成熟,市面上暖气片材质也有很多,主流的是钢制暖气片和铜铝复合暖气片,由于材质不同,其导热的效果也就不同,所以,不同材质的暖气片散热效果都是不一样的。
