土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不锈钢水箱监控
不锈钢水箱监控
发布于:2020-10-19 10:04:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转发 国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册2016版
2016年版国家电网公司配电网工程典型设计图,为深化配电网标准化建设,对配电网工程典型设计2013年版进行了修订,形成了2016年版,包括10kV配电站房、变台、架空线路和电缆四个分册。本帖为《10kV电缆分册》
