土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 呐!做人呢最重要的是开心,做门窗,重要的是好看安全又讲分寸
发布于:2020-10-19 09:58:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
作为资深TVB粉,肯定知道这句经典台词:
哪!做人呢,最重要的就是开心。
开心,是人生体验的一个重要参数。
生活,离不开居室,居室里,门窗又是家居的关键部分,对于门窗体验来说,也可以是:呐,做窗户呢,最重要的是好看安全还讲分寸啦!
卧室及客厅窗户选择分寸
卧室、客厅窗户,一般有两个选项:平开窗、平开内倒窗。
断桥铝平开窗在气密性、水密性、隔音性、安全性上优势显著,且开启方便、易清洁,是现代大多数业主的首选。
对于10层以上住宅建筑或超过24米高的其他民用建筑,一般不适宜安装外开窗,存在较大安全威胁。
在高层门窗选择上,长沙圣博盾门窗建议可以选择内开内倒窗、推拉窗,如是平开窗,则需要有一定的安全配置,比如安全防坠绳。
厨房门窗选择分寸
根据住宅规范设计标准,厨房通风开口面积不应小于房间地板面积的1/10。
在常规户型里,厨房面积较多在4-7平方米,因此厨房通风开口的面积不应小于0.4-0.7平方米。
厨房门窗除通风面积设计之外,门窗的开启形式,对空间通风也有较大影响。
比如在相同窗洞情况下,平开窗、悬窗、推拉窗的有效开启面积各不相同,厨房门窗的选择,需根据空间实际情况与居住习惯进行合理取舍。
卫生间门窗选择分寸
卫生间是最需要达成良好通风的空间,同时又要保证空间隐私性,在卫生门窗户的选择上,可以根据装修预算来定:装修预算足够,选择平开窗,密封性更优;装修预算不够,将主资金用于卧室客厅门窗的选购上,卫生间则可以选择价格相对便宜的推拉窗,同样能起到较好的通风、采光作用。
卫生间门里,平开门是最常见选项。平开门透光不透影,既实现隔音、隔味功能,又利于察觉卫生间里老人孩子可能的突发事故。
门窗的分寸设计,还体现在其开启扇上,长沙圣博盾门窗与小伙伴们整理其中的几个重点。
1、在保证通风前提下,尽量减少开启扇数量,提高整窗的密封性、隔音性,形成整窗更通透视野。
2、门窗分格设计外与建筑立面协调,内与房间结构、家具布局协调,避免门窗使用给生活带来的困扰。
3、平开内倒窗宽度控制在650mm—900mm左右,单内开窗控制在600mm—650mm左右。外平开窗扇宽控制在450mm-650mm左右,高度在1500mm以内。
4、固定窗设计,考虑玻璃强度及加工、搬运、安装的可行性。一般5mm中空玻璃板面不宜大于1500mmX1600mm,面积不宜大于2.5㎡。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
两居室改造成三居室
