土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为什么水包砂这么受市场欢迎?
为什么水包砂这么受市场欢迎?
发布于:2020-10-18 17:13:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水包砂涂料可广泛适用于酒店、写字楼、政府工程、高层建筑等建筑物外墙,可用于水泥墙面、水泥纤维板、各种保温层外表、铝板、不锈钢板、GRC、FRP成型材料、罗马柱、异型深柱体、线条等外表涂装。
开封水包砂厂家
目前市场上应用最多的当属真石漆,那么水包砂有哪些优势会成为代替真石漆的产品呢?
河南水包砂多彩涂料PK河南真石漆,有以下优势:
1.仿真度
真石漆:河南真石漆受天然彩砂颜色的影响,颜色比较单一,所以它的仿石种类有一定的局限性,与石头相比仿真程度只有90%以上,特别遇到一些特殊花纹石材,仅仅可以仿制色相和肌理,花纹完全无法体现。
水包砂:河南水包砂由于是水性含砂彩点,颜色可以通过人工调色,所以可仿的石头种类多样,颜色丰富饱满,仿真程度有一个很大的提升可以达到98%以上,花纹的层次感逼真程度高。
2.抗裂性
真石漆:因为配方问题,中高档的乳液含量通常在15%上下,干膜后呈刚性,抗裂性能比较差。
水包砂:乳液含量通常在30%,干膜后,乳液可以完整成膜,具备一定的涂层抗裂性。
3.透气性
真石漆:砂壁状配方,具备一定的透气性,但因为乳液含量过低,彩砂之间不能有效成膜,加之粗砂粒过多,涂膜有渗水的隐患。
水包砂:同属于砂壁状配方,具备一定的透气性,同时因为含砂量有限,彩砂粒径比较小,均匀一致,成膜后能够达到呼吸并防水性能。
4.耐污性
真石漆:表面凹凸感太强,同时因为乳液含量少,彩砂间没有有效成膜,灰尘会渗入涂层内部,不易清洗。
水包砂:虽然表面也是凹凸感状态,但因为乳液将彩砂完整包裹,并且彩砂间有效成膜,灰尘仅是浮在表面,下雨后,会将灰尘冲洗干净。
5.施工便利造价低
以前为了得到真石漆更好的仿石效果,往往使用多枪施工,或者在真石漆的基础上喷涂水包水涂料,这样一来,不仅增加了施工量,影响了施工效率,而且也加大了施工的人工和材料。水包砂多彩涂料是一枪成型,即可以得到逼真、凹凸有致的仿石效果,真石漆的用量大概是3.5kg/㎡,水包砂仅仅1-1.5kg/㎡。所以,水包砂多彩涂料可以大大的节省成本。
因此,水包砂在耐污、耐候、仿真效果、成本等方面有着不可比拟的优势。现在大家明白为什么水包砂这么受市场欢迎啦,大家一定要抓住时机,趁早完成新产品的更新换代。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间阳台等墙面返砂问题怎么处理
卫生间阳台等墙面返砂问题怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,不错的墙面硬化产品。可以有效治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。卫生间阳台等墙面返砂问题怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,不错的墙面硬化产品。可以有效治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。
