正在加载...
问一个问题,污水处理厂采用AAo工艺,由于冬季水温较低5-10度左右,污泥活性降低,为了提高氨氮的去除率,有人建议污泥浓度需维持在8000mg/l以上。合理吗?大家有什么建议?
0人已点赞
全部回复(4 )
冬季氨氮急剧升高主要原因是水温,污水处理生化池的效率大幅度降低,导致污水处理厂氨氮比平时有所升高,污水处理厂降解氨氮的办法,一般是生物硝化反硝化、膜生物法、化学氧化等。在处理污水过程中考虑经济成本与运行等因素,通常多采用生物硝化反硝化处理。
硝化细菌低于5℃以下生长停歇或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖,在碳源充足情况下(也就是有机质丰富),约20—30分钟繁殖一代。
建议如果是小型的污水处理站把池体做成地埋式;提前提高污泥负荷,提前投加污泥增加污泥浓度;条件允许的情况下,可以考虑给进水加热;在好氧池投加硝化细菌,增加微生物的繁殖速率,提高生化系统的活性,温度不低于10度以下,可以有效降解氨氮。
这个首先考虑溶解氧 ,如果浓度变高供氧设备能否达到供氧浓度;若造成溶解氧不够,会带来一系列问题,比如后续沉泥;还有要考虑污泥浓度过高和BOD浓度的大小关系,再者主要是看你是那类废水,一般难降解和难氧化的废水一般会把生化池的污泥浓度调高一些这类废水估计问题不大。
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
前期看见美国报道,有往水库中投加遮阳球的(pe黑色塑料球)目的为了减少水蒸发及水下长藻类,我也想弄一个水池看看效果,大家有什么看法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板冬季氨氮急剧升高主要原因是水温,污水处理生化池的效率大幅度降低,导致污水处理厂氨氮比平时有所升高,污水处理厂降解氨氮的办法,一般是生物硝化反硝化、膜生物法、化学氧化等。在处理污水过程中考虑经济成本与运行等因素,通常多采用生物硝化反硝化处理。
