对于这个二次构造柱泵来说,想要用的好,其实要注意的方面还是有很多的,比如说需要定期的进行保养,清理,润滑,还有更换易损件等等。虽然这些方面的处理大家都是知道的,但是因为施工劳累,或者是工人记性不好,或者是嫌麻烦,很多客户在订购使用了这个二次构造柱泵之后,能做到这些方面的还是很少的。那么是否可以让这个结构泵的这些保养,清理,润滑,还有更换易损件更加方便的处理方式吗?今天大家就来看一看这个简单的清理方式。
这个二次构造柱泵,怎么样才能更加快速的进行清理呢,其实还是要看这个二次构造柱泵的功能性,比如有些结构泵是自带正反向泵送的,那么像这样的结构泵,在进行清洗的时候,只要将料斗内的混凝土骨料导出来,然后注入清水,按下正向泵送,在按下反向泵送,来回两到三次,之后这个结构泵内部的清理,基本上就可以处理的很干净了。不过有一点,大家还是要注意一下的,就是在处理这个结构泵正反向泵送的时候,周边不要站着工人,特别是这个输送管方向,防止这个结构泵泵送的水流冲击力过大,冲击到工人,造成损伤,就会比较麻烦了。
不过大家在清理这个二次构造柱泵的时候,千万不要耽搁时间过长,防止这个二次构造柱泵内部的混凝土骨料凝固,要是内部混凝土骨料凝固的话,那么光是用清水冲洗,其实效果就不是很好了,需要用木槌进行敲击这个结构泵,或者输送管,才能将混凝土震动下来的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
五环二次结构泵送添加减水剂有哪些用处呢五环二次结构泵送添加减水剂有哪些用处呢?顾名思义,减水剂的作用是使混凝土降低达到一定塌落度所需的水量,以较少的水达到要求的塌落度。意味着有效较低了水灰比,从而通畅能改善五环二次结构泵混凝土强度,水密度(不透水性),以及耐久性,但主要是能够有效地提高混凝土的流动性,改善泵送性能。他的基本原理就是改善水泥的凝聚结构,改善五环二次结构泵泵送性能,在不太久的时间内使之成为分散性结构,提高流动性,已达到减水的目的。五环二次结构泵泵送能不加减水剂吗?这当然可以,只是没有相同强度等级的效果好,混凝土的密实性相对来说会低,抗渗等也会相应比加了减水剂的要低一些。
