土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地坪铠装缝施工工艺
地坪铠装缝施工工艺
发布于:2020-10-17 10:38:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
 铠装缝施工工艺流程:
  1.钢筋安装:在此环节中需要注意紧扎严密,只有优良的基础才能保证高质量的工程,这点在钢筋工施工时应是要点,在此我们不强调。
  2.模版加固:在加固过程中,紧密,无缝隙为重中之重,此项为产品质量,当然不排除因运输过程中颠簸导致塑料螺丝的松动,安装前如发现有松动可先禁锢塑料螺丝再安装。
  3.测量铠装缝完成面高度,根据地坪面高度线弹出或者红外线定位铠装缝完成面与地坪在同一水平面。
  4.铠装缝定位:此项很关键,定位方式有两种,一种是采购定制的专用调节支架,两端固定于铠装缝侧面(这个成本较高)
  更多客户选用钢筋植筋于地面,钢筋点焊在产品侧面,利用三角固定原理进行固定产品。
  无论选用哪种定位方式,注意的是铠装缝的高度要与地坪高度在同一水平线再加以固定。可以这么说定位错了,接下去的步骤做的再好也是徒劳。只有选对合理的位置,才能对接下去的步骤做好更强化的基础设施。
  5.浇注混凝土:浇注过程中在铠装缝部位注意产品高度有没有因为施工而发生变动,发现情况及时调整,直至整个铠装缝施工流程完毕,更多信息可以咨询联贯建材。
  以上就是关于铠装缝定义的相关介绍了大家掌握的怎么样呢?虽然平时接触的少,但是多了解下总是没错的,希望能帮助到大家。
  • 中冶北方张先生
    铠装缝施工工艺流程:   1.钢筋安装:在此环节中需要注意紧扎严密,只有优良的基础才能保证高质量的工程,这点在钢筋工施工时应是要点,在此我们不强调。   2.模版加固:在加固过程中,紧密,无缝隙为重中之重,此项为产品质量,当然不排除因运输过程中颠簸导致塑料螺丝的松动,安装前如发现有松动可先禁锢塑料螺丝再安装。   3.测量铠装缝完成面高度,根据地坪面高度线弹出或者红外线定位铠装缝完成面与地坪在同一水平面。
    2020-12-11 09:40:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板处理问题
一个四层框架楼,因为东西两侧为住户邻居,基础考虑做平板筏板基础,筏板因为无法外放冲剪过不去,是不是可以考虑梁筏呢,就不需要考虑冲剪问题,或则还没有更好的办法
