作为一名设计师,当临时需要将CAD图纸转成图片发给他人但电脑又不在身边时,该怎么办呢?这个时候很多人就会想可以用手机操作吗?那当然是可以的。下面就和小编一起来看看浩辰CAD看图王手机版中将CAD图纸转换成图片的CAD教程吧!
将CAD图纸转换成图片的操作步骤:
第一步:在手机中打开浩辰CAD看图王软件。
第二步:打开CAD图纸点击右上角“●●●”中导出按钮。如下图所示:
第三步:选择导出图片,并手动指定导出范围。如下图所示:
第四步:选择“PNG”格式(也可选择JPG、BMP格式),点击导出,保存图纸路径。如下图所示:
第五步:返回首页长按图纸分享即可。如下图所示:
当然,如果没有安装浩辰CAD看图王手机版,那也可以使用浩辰CAD看图王电脑版将CAD图纸转换成JPG高清图片。
在浩辰CAD看图王电脑版中有输出图片精度选择,可以选择精度为:高,这样导出的jpg图片就是高清的了,操作方法如下:
以上就是浩辰CAD看图王手机版中将CAD图纸转换成图片的详细操作教程,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
快速将CAD文字复制到Word最近一学员问,老师怎么批量复制cad中的文字到word里? 图纸如下图,只能一段一段复制,非常麻烦; 这里教大家两种方法,一种利用CAD的express tools将单行文字批量转化为多行文字再复制; 方法1:CAD自带et工具箱 点击express,text,convert text to mtext,
