应用于各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池)等。发挥的作用是为了改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,降解和去除COD总氮加速水解酸化抗冲击,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。
污水处理厌氧系统,每1-3吨污水中加入1kg.
1)改善厌氧微生物的营养状况 ,满足营养需要;
2)提供发酵微生物促进生长繁殖的微量元素;
3)改善和稳定产甲烷菌的生活环境,增加新陈代谢;
4)加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧系统BOD、COD降解效率。
广泛应用于生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
COD使用范围可达20000mg/L,氨氮使用范围可达1500mg/L,可抗击因水力波动导致系统受到的冲击,使水处理系统稳定运行。
1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的应用范围在6.5~7.2之间。
2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下。
4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计)。
1)密封贮存于阴凉、干燥处,远离火源;
2)不慎接触后,应用热肥皂水将手洗净,以避免吸入或接触眼部;
3)甘度环境,原创声明!
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离药液的特点特征介绍浓缩分离药液作为一种新型的分离纯化技术,其膜过程是一个高效、环保的分离过程,它是多学科交叉的高新技术,它在物理、化学和生物性质上可呈现出各种各样的特性,具有较多的优势。 浓缩分离药液特点: 1、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 2、膜使用寿命长,减少耗材的损耗,降低企业成本。 3、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 4、采用304或316L卫生级材料,符合GMP认证标准。
只看楼主 我来说两句抢地板改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,降解和去除COD总氮加速水解酸化抗冲击,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。
耐盐性挺高的,有机会可以试试,菌种的增效也是今后污水处理,尤其是工业污水处理的一个方向,可以增效节省时间。
