土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型自动工地洗轮机冲洗效果怎么样-2个因素
发布于:2020-10-16 13:20:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型自动工地洗轮机是一款用在施工场地中的冲洗设备,主要针对的是不同类型车辆的轮胎和底盘设计的,从而是可以将需要冲洗的车辆冲洗干净,满足车辆在外出的过程中洁净上路的要求。当然了也不是所有的大型自动工地洗轮机都是可以冲洗干净的,这主要还是要看因素来决定的,要看冲洗效果怎么样,就需要注意以下这4个因素了,希望大家在看的过程中是有好处的。
大型自动工地洗轮机针对的是不同的车辆,这也就表示,洗轮机的款式和型号是有很多种的,很显然如果型号和款式都不对的话,那么冲洗效果也就不理想了。这也就是要说的一点,关于现场冲洗的材质问题,其中钢料、大理石、塑料制品、玻璃制品、以及煤渣等,根据材料公差选择高压水射流的基本原则是人体冲击压力小于公差,直接清除污染。其二就是要说到的冲洗压力的问题,大家都知道大型自动工地洗轮机主要采用的是高压冲洗方式,而根据现场污泥程度的不同,就需要看注入压力的条件了如果污垢很顽固,粘着性很强,会选择冲击压力大一点的,而如果软土,可以选择较小的压力。
关注好影响大型自动工地洗轮机冲洗效果的因素,就会发现一切问题都不再是问题了,快速的冲洗,比人工冲洗更快速,做到帮助我们节约大量的时间,从而缩短工期。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
建筑工地渣土车洗轮机的各个部件原理-说的很明白
目前道路上形成的扬尘污染问题主要一部分是来自于来来往往的渣土车,要想从源头上来防止这一问题的发生,就需要安装和室友建筑工地渣土车洗轮机,它主要是以水为工作介质,高压水泵通过对水完成一个吸、排过程,是可以将普通的水转化为高压低流速的水,然后输送到高压管路,使其以一定的能量到达高压喷嘴。建筑工地渣土车洗轮机自身是带有多个不锈钢喷嘴的,这样就可以做到对车辆的各个部位彻底的洗净的效果的。 在这里要说的就是关于建筑工地渣土车洗轮机的各个主要部件的原理了
