乙二酸除镁是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。
乙二酸除镁工艺特点:
1、产品纯度高。
2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。
3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
乙二酸除镁类型:
1、管式装置。用管状膜并以多孔管支撑,构成类似于管壳式换热器的设备,分内压式和外压式,各用多孔管支撑于膜的外侧或内侧。内压式的膜面易冲洗,适用于微过滤和超过滤。
2、板框式装置。在尺寸相同的片状膜组之间,相间地插入隔板,形成两种液流的流道。由于膜组可置于均匀的电场中,这种结构适用于电渗析器。板框式装置也可应用于膜两侧流体静压差较小的超过滤和渗析。
3、中空纤维式装置。中空纤维不需要支撑而能承受较高的压差,在各种膜分离设备中,它的单位设备体积内容纳的膜面积大。用中空纤维构成类似于管壳式换热器的设备。中空纤维直径约0、1~1mm,并列达数百万根,纤维端部用环氧树脂密封,构成管板,封装在压力容器中。中空纤维式适用于反渗透和气体渗透分离。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吸附废气VOC 树脂工业生产包括石油化工、印刷、人造革以及电子元件、烤漆等行业,产品生产过程中会产生大量有机废气,如VOC 挥发性有机化合物,不仅可能被皮肤所吸收,而且人体吸入被污染的气体后会造成慢性或急性中毒,损害中枢神经。 这种情况下必须加大有机废气处理技术的研发,降低对环境和人体的危害。苏州博杰树脂科技有限公司提供吸附树脂用于吸附含VOC 的有机废气,其具有 多孔结构、表面积高、树脂疏水性好、对一些含湿量较高的气体性能不受影响 、 表面无催化剂,不易发生着火放热等反应,吸附性能优越。
只看楼主 我来说两句 抢板凳乙二酸除镁是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,除镁原理是啥?看了半天,就是一个过滤?和乙二酸有啥关系?
