土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 科里奥利质量流量计适用于工业管道介质的流量测量
发布于:2020-10-15 14:15:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
科里奥利质量流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。流量计采用了压电应力式传感器,可在-20C ~ +250°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
科里奥利质量流量计基本技术参数:
公称通径: 15- -2500mm
测量介质:液体、气体、蒸汽
介质温度: -40~350C
-40~450C (协议订货)
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
公称压力: 1.6MPa、 2.5MPa、4.0 MPa及以上
输出信号:电压脉冲低电平≤IV高电压≥6V标准电流信号4~20mADC
精度等级: 1.0级、 1.5级、 2.5级(插入式)
重复性:≤0.3%、 0.5%、1.0%
本体材质:不锈钢304、不锈钢316L
负载电阻: <7502
供电电源: 12VDC、 24VDC、 3.6V锂电池
流速范围:液体0.5- -6m/s,气体5~60m/s
压力损失:符合JB/T9249标准,阻力系数cd≤2.4 AP=1.2xPx106
结构型式:普通型、智能型(带现场显示表头)
防爆等级: iallCT6(本安防爆), dIIBT4(隔爆)
防护等级: IP65、 IP67、 IP68
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
农田灌溉无线监控方案
 我国是一个水资源相对匮乏的国家,特别是北方地区,水资源严重不足,合理的调配水资源进行有效的农田灌溉以对目前水资源紧张的北方地区显得尤为重要。通过自动化灌溉系统对现场农田进行科学合理的灌溉,使得水资源利用率大大的提高,也保证了农作物的正常生长后收成,借助4G/5G无线网络进行组网,可以对分散的农田进行统一的灌溉管理和控制,及时的农田灌溉的需求,并大大提高了水资源的利用率,节约了宝贵的资源。
