EDI水处理设备的工作原理
EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离生产H + 和OH - ,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI膜堆主要有交替排列的阴阳离子交换膜、浓水室、阴阳离子交换膜、淡水室和正负电极组成。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室,单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。
在直流电场的作用下,淡水室中离子交换树脂中的阳离子和阴离子沿树脂和膜构成的通道分别向负极和正极方向迁移,阳离子透过阳离子交换膜,阴离子透过阴离子交换膜,分别进入了浓水室形成浓水。
同时EDI进水中的阳离子和阴离子跟离子交换树脂的氢离子和氢氧根离子交换,形成超纯水(高纯水)。超极限电流使水电解产生的大量氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再续的再生。传统的离子交换,离子交换树脂饱和后需要化学间歇再生。而EDI膜堆中的树脂通过水的电解连续再生,工作时连续的,不需要酸碱化学再生。
EDI水处理设备
虽然EDI模块的进水条件在很大的程度上减少了模块内部阻塞的机会,但是随着水处理设备运行的时间的延展,EDI模块内部水道还是有可能产生堵塞,这主要是EDI进水中含有较多的溶质,在浓水室中形成脱盐的沉淀。如果进水中含有大量的该镁离子(硬度超过0.8ppm)、CO 2 和较高的pH值,将会加快沉淀的速度。遇到这种情况,我们可以通过化学清洗的方法对EDI模块进行清洗,使之恢复到原来的技术特性。
一、通常判断EDI模块被污染堵塞可以从以下几个方面进行评估判定:
1、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与产水侧的压差比原始数据升高45%。
2、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与浓水排水侧的压差比原始数据升高45%。
3、在进水温度、流量及电导率不变的情况下,产水水质(电阻率)明显下降。
4、在进水温度、流量不变的情况下,浓水排水量下降35%。
二、模块堵塞的原因主要有下面的几种形式
1、颗粒/胶体污堵
2、无机物污堵
3、有机物污堵
4、微生物污堵
三、EDI清洗注意事项
在清洗或消毒之前先选择合适的化学药剂并熟悉安全操作规则,切不可在组件电源没有切断的状态下进行化学清洗。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
