土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 在现状污水管上加检查井
在现状污水管上加检查井
发布于:2020-10-14 22:41:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城镇的雨污分流改造,请问在现状污水管上加检查井有什么施工工艺吗?对检查井有什么要求?现状污水管水位比较高,施工时要怎么处理?
全部回复(3 )
  • 环保小k
    环保小k 沙发
    施工导流啊,具体施工工艺根据埋深、周边地形、地貌、间距要求等等决定啊,大开挖,支护开挖,沉井工艺。检查井要求?具体指的什么
    2020-10-21 10:56:21
  • budouniwan
    budouniwan 板凳
    先按图纸完成检查井施工(将现状污水管包在检查井内),然后将井内现状污水管凿除。管内水位较高时,需进行上下游检查井临时封堵导流。目前也有专业潜水人员可带水作业。
    2020-10-20 16:39:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
选择生活供水的加压水泵需要注意的规定
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。
