土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解读:《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014
发布于:2020-10-14 16:23:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《砌体结构工程施工规范》 GB 50924-2014 是由 陕西省建筑科学研究院和陕西建工集团第五建筑工程有限公司主编的, 作为施工过程的执行依据,对工程施工具有重要的指导作用。小编今日整理了关于该标准规范中常用问题的解答,以供大家参考学习。
砌体结构具有哪些优点? 砌体结构具有哪些缺点?
优点:
1、主要建筑材料就地取材;
2、有良好的耐候性、耐火性、化学稳定性;
3、建筑风格多样、古朴、美观;
4、具有承重与围护双重功能;
5、室内环境好、舒适;
6、施工简便,节约木材和钢材,造价低廉等。
缺点:
1、自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
2、结构的整体性及抗震性能较差;
3、砌筑工程量大、工作繁重、生产效率低。
石砌体的组砌形式应符合哪些规定?
1、内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;
2、石墙拉结石每0.7m 2 墙面不应少于1块。
毛石砌体应设置拉结石,拉结石应符合哪些规定?
1、拉结石应均匀分布,相互错开,石基础同皮内每隔2m左右设置一块;石墙一般每0.7 m 2 墙面至少应设置一块, 且同皮内的中距不应大于2m;
2、当基础宽度或墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等;当基础宽度或墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块的长度不应小于基础宽度或墙厚的2/3;
3、标准完整性原则:对《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 “过程控制” 涉及的部分内容,在施工规范中不需要再细化时,考虑到其内容的重要性和标准编写的完整性,同时也是为了保证两本规范间的协调一致,对《 砌体结构工 程 施工质量验收规范 》GB 50203-2011的相关条文进行了引用。
04
什么是砌体结构工程? 什么是配筋砌体工程?
砌体结构工程: 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱等作为建筑物主要受力构件及其他构件的结构工程。
配筋砌体工程: 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构工程。 配筋砌砌体工程包括配筋砖砌体、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙、配筋砌块砌体工程等。
05
什么是顺砖? 什么是丁砖?
顺砖: 砌筑时,条面朝外的砖,也称条砖。
丁砖: 砌筑时,端面朝外的砖。
06
什么是斜槎?什么是直槎?什么是马牙槎?
斜槎: 墙体砌筑过程中,在临时间断部位所采用的一种斜坡状留槎形式。
直槎: 墙体砌筑过程中,在临时间断处的上下层块体间进退尺寸不小于1/4块长的竖直留槎形式。
马牙槎: 砌体结构构造柱部位墙体的一种砌筑形式,每一进退的水平尺寸应为60mm,沿高度方向的尺寸不应超过300mm。
07
什么是皮数杆?什么是钢筋砖过梁?什么是芯柱?什么是预拌砂浆?什么是薄层砂浆砌筑法?什么是墙梁?什么是夹心墙?什么是相对含水率?
皮数杆: 用于控制每皮块体砌筑时的竖向尺寸以及各构件标高的标志杆。
钢筋砖过梁: 用普通砖和砂浆砌成,底部配有钢筋的过梁。
芯柱: 在小砌块墙体的孔洞内浇筑混凝土形成的柱,分为素混凝土芯柱和钢筋混凝土芯柱。
预拌砂浆: 由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。
薄层砂浆砌筑法: 采用专用砂浆砌筑墙体的一种方法,其水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不大于5mm。
墙梁: 由钢筋混凝士托梁和梁上计算高度范围内的砌体墙组成的组合受力构件。
夹心墙: 墙体中预留的连续空腔内填充保温或隔热材料,并在墙的内叶和外叶之间用防锈的金属拉结件连接形成的墙体,又称夹心复合墙或空腔墙。
含水率: 块体含水率与吸水率的比值。
08
什么是透明缝?什么是瞎缝?什么是假缝?
透明缝: 砌体中相邻块体间的竖缝砌筑砂浆不饱满,且彼此未紧密接触而造成沿墙体厚度通透的竖向缝。
瞎缝: 砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触的水平缝或竖向缝。
假缝: 为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆,而内部无砂浆的竖向灰缝。
09
什么是植筋?
以专用的结构胶黏剂 将 钢筋锚固于基材混凝土中。
10
建筑物或构筑物的放线应符合哪些规定?
1、位置和标高应引自基准点或设计指定点;
2、基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置标志板;
3、砌筑基础前,应先用钢尺校核轴线放线尺寸,允许偏差应符合表4-6的规定。
11
砌体结构工程质量全过程控制应形成记录文件并符合哪些规定?
1、各工序按照工艺要求,贯彻自检、互检、交接检的三检制度;
2、加强工程中工序间的交接验收和隐蔽工程的质量验收,各工序的施工应在前一道工序验收合格后进行;
3、砌体结构的单位(子单位)工程施工完成后,应进行观感质量检查,并对建筑物垂直度、标高、全高进行测量。
12
砖柱和带壁柱墙砌筑应符合哪些规定?
1、砖柱不得采用包心砌法;
2、带壁柱墙的壁柱应与墙身同时咬槎砌筑;
3、异形柱、垛用砖,应根据排砖方案事先加工。
13
夹心复合墙中内、外叶墙的拉结件(4-8),其设置应符合设计要求及哪些规定?
1、不应与墙、 柱其他拉结钢筋搁置在同一灰缝内,拉结件在灰缝内的埋入长度不应小于60mm;
2、不得将拉结件后放置或明露于墙体外侧,不得填满灰缝后将拉结件压入灰缝中;
3、已固定好的拉结件不得再移动;
4、采用可调节拉结件时,要先将带扣眼的部分砌入内叶墙,待砌筑外叶墙时再铺设带扣件的部分,并保持拉结件两部分位置水平。
14
砌筑水池、化粪池、窨井和检查井,应符合哪些规定?
1、当设计无要求时,应采用普通砖和水泥砂浆砌筑,并砌筑严实;
2、砌体应同时砌筑,当同时砌筑有困难时,接槎应砌成斜槎;
3、各种管道及附件,应在砌筑时按设计要求埋设。
15
砖砌体每日砌筑高度的控制主要考虑哪些因素?
1、砌筑高度超过1.5m后,工人操作较费体力,且影响砌筑速度;
2、砌筑高度过高易导致砌体变形、影响墙体稳定性和安全;
3、每日墙体砌筑高度过高,当雨期施工时对墙体覆盖不方便;
4、砖砌体每日砌筑高度与每步脚手架搭设高度一致。
16
浇灌芯柱混凝土,应符合哪些规定?
1、应清除孔洞内的杂物,并用水冲洗,湿润孔壁;
2、当用模板封闭操作孔时,应有防止混凝土漏浆的措施;
3、砌筑砂浆强度大于1.0MPa后,1方可浇灌芯柱混凝土,每层应连续浇灌;
4、浇灌芯柱混凝土前,应先浇50mm厚与芯柱混凝土配比相同的去石水泥砂浆,再浇灌混凝土,每浇灌500mm左右高度,捣实一次,或边浇灌边用插入式振捣器捣实;
5、应预先计算每个芯柱的混凝土用量,按计量浇筑混凝土;
6、芯柱与圈梁交接处,可在圈梁下50mm处留置施工缝。
17
水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度应符合哪些规定?
1、在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm,钢筋的搭接长度不宜小于35d;
2、在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和250mm,钢筋的搭接长度不宜小于55d;
3、在隔皮或错缝搭接的灰缝中为55d+2h,d为灰缝受力钢筋的直径,h为水平灰缝的间距。
18
配筋砌体工程施工中,应对哪些主控项目及一般项目进行检查并形成检查记录?
1、主控项目
1)钢筋品种、规格、数量和设置部位;
2)混凝土强度等级;
3)马牙槎尺寸;
4)马牙槎拉结筋;
5) 钢筋连接;
6)钢筋锚固长度;
7)钢筋搭接长度。
2、一般项目
1)构造柱中心线位置;
2)构造柱层间错位;
3)每层及全高的构造柱垂直度;
4)灰缝钢筋防腐;
5)网状配筋规格;
6)网状配筋位置;
7)钢筋保护层厚度;
8)凹槽水平钢筋间距。
19
蒸压加气混凝土特性是什么?
1、蒸压加气混凝土的吸水率大,一般约为65% ~ 70%,出釜时的含水率约为40%,但由于它内部的众多孔气呈“墨水瓶”状,即“肚大口小”,毛细作用差,吸水特性表现为早期吸水快,后期吸水慢,吸水过程很长。 如与烧结黏土砖比较,砖的吸水速度是它的吸水速度的4 ~ 5倍;
2、蒸压加气混凝士的失水率速度慢,这也与它内部气孔的形状特征有关。 试验表明,烧结粘结土砖从饱和到含水率自然平衡状态的时间仅为蒸压加气混凝土的1/3;
3、蒸压加气混凝土的干缩值较大,达到0.5mm/m,是烧结黏土砖的干缩值(为0.1mm/m以下)的5倍。 并且,蒸压加气混凝土和其他硅酸盐制品一样,干缩值随其含水率变化而发生很大的变化。 与之相比的烧结黏土砖,它的干缩值受含水率的影响极小极小;
4、蒸压加气混凝土的抗拉强度很低,例如强度级别为A5.0的蒸压加气混凝士砌块的抗拉强度仅为0.22N/mm 2 , 在收缩应力的作用下容易产生裂缝;
5、蒸压加气混凝土砌块尺寸较大,出釜后的失水是由外向内进行的,块体内湿度分布不均,有试验表明,当墙体表层20mm内的含水率只有5%时,表层50mm以内部分的含水率仍达到20%以上, 砌块内外湿度梯度会导致表面产生拉应力,这对预防墙体裂缝是不利的;
6、蒸压加气混凝土砌块是将加气混凝土坯体切割而成的,加工过程中在砌块切割面会残留一些鱼鱗状渣屑,如砌筑时清理不净,将降低砌块与砂浆之间的粘结,形成墙体受力的薄弱环节,特别是在竖缝处。
20
块体湿润程度宜符合哪些规定?
1、烧结空心砖的相对含水率宜为60% ~ 70%;
2、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝士砌块的相对含水率宜为40% ~ 50%。
21
在没有采取有效措施的情况下,不应在哪些部位或环境中使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体?
1、建筑物防潮层以下墙体;
2、长期浸水或化学侵蚀环境;
3、砌体表面温度高于80°C的部位;
4、长期处于有振动源环境的墙体。
22
填充墙后植拉结钢筋施工要求是什么?
1、钻孔定位应根据需要准确确定其位置,钻孔应避开主体结构的钢筋;
2、钻孔时孔深应按照结构胶性能所要求的钢筋锚固深度确定(孔口5mm深度不应计入其中);
3、清孔时应用毛刷和吹风机将孔内残渣和灰粉清理干净;
4、注胶应用专用工具向孔内注胶,胶量应按钢筋插入孔底时胶注满孔洞确定。 注胶量与孔径、孔深、钢筋直径有关,宜在正式施工前进行试验确定;
5、植筋时应将钢筋顺孔洞向一个方向旋转缓缓插入,最后将钢筋扶正位置;
6、养护应按结构胶产品说明书要求时间及条件进行,养护期间不要扰动钢筋;
7、光圆钢筋应在植筋前进行除锈。
23
当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合哪些要求?
1、填充墙两端与框架柱,填充墙项面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;
2、填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚,且环大于4000mm,,柱宽度不小于100mm。 柱的竖向钢筋不宜小于10,拉筋或箍筋宜为R5,竖向间距不宜大于400mm。 竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d (d 为钢筋直径)。 柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。 当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;
3、填充墙两端宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内,墙侧卡口板的间距不宜大于500mm,墙顶卡知板的间距不直大于1500mm;
4、墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平系梁, 水平系梁的截面高度不小于60mm, 琉墙高不直大于6m;
5、填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡充填,并用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;
6、所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,并应符合本规范(注: 系指GB50003) 4.3的规定, 嵌缝材料应能满足变形和防护要求。
24
当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合哪些要求?
1、沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm ) ,钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。 填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。 顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
2、当填充墙有洞口时,直在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。 钢筋混凝土带的混凝士强度等级不小于C20。 当有洞口的填充墙尽端至门]窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝士门窗框;
3、填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,中间应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。 综上所述,填充墙与主体结构之间的连接构造将影响主体结构的受力及填充墙的受力状态,连接构造如不合理,将产生不良后果,甚至引起结构破坏。 因此,在施工中必须严格按照设计要求进行施工,不得随意改变连接构造。
25
砌筑带保温夹心层的小砌块墙体时,应注意哪几点?
1、将保温夹心层- -侧靠置室外,以提高墙体的保温性能;
2、砌块应对孔错缝,以保证砌块墙体的整体性和美观;
3、左右相邻小砌块中的保温夹心层应互相衔接,以保证墙体设计的保温性能要求;
4、上下皮保温夹心层间的水平灰缝处宜采用保温砂浆砌筑, 以减少墙体的“热桥”效应。
26
蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应符合哪些规定?
1、砌筑砂浆应采用专用黏结砂浆;
2、砌块不得用水浇湿,灰缝厚度宜为2 ~ 4mm;
3、砌块与拉结筋的连接,应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽;砌筑时,钢筋应居中放置在凹槽砂浆内;
4、砌块砌筑过程中,如在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时,应用钢齿磨板和磨砂板磨平,方可进行下道工序施工。
27
填充墙砌体工程施工中,应对哪些主控项目及一般项目进行检查并形成检查记录?
1、主控项目
1)块体强度等级;
2)砂浆强度等级;
3)与主体结构连接;
4)植筋实体检测。
2、一般项目
1)轴线位置;
2)每层墙面垂直度;
3)表面平整度;
4)门窗洞口;
5)窗口偏移;
6)水平灰缝砂浆饱满度;
7)竖缝砂浆饱满度;
8)拉结筋、网片位置;
9)拉结筋、网片埋置长度;
10)搭砌长度;
11)灰缝厚度;
12) 灰缝宽度。
28
冬期施工所用材料应符合哪些规定?
1、砌筑前,应清除块材表面污物和冰霜,遭水浸后的砖或砌块不得使用;
2、石灰有应防止受冻,如遭冻结,应经融化后方可使用;
3、拌制砂浆所用砂,不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块;
4、砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆;
5、拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80°C,砂的温度不得超过40°C,砂浆稠度宜较常温适当增大;
6、砌筑时砂浆温度不应低于5°C;
7、砌筑砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外, 尚应增设一组与砌体同条件养护的试块。
29
冬期施工中,应尽可能减少搅拌的热砂浆在搅拌、运输,储存过程中的热量损失,应采取哪些措施?
1、搅拌机应设在不低于5°C的保温棚内,砂浆应随拌随运(直接倾入运输车内),不得露天存放和二次倒运。
2、在有可能的情况下,应尽量缩短运距,用手推车运输砂浆时,应加保温装置,使用的灰槽也应保温。
3、在砌筑时,为减少砂浆温度降低,工人操作时应从灰槽的边缘向中心挖灰使用。
4、 保温槽与运输车应及时清理,每日工作完后须用热水清理,以免冻结。
30
冬期施工过程中,对块材的浇水湿润应符合哪些规定?
1、烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高于0°C条件下砌筑时,应浇水湿润,且应即时砌筑,在气温不高于0°C条件下砌筑时,不应浇(喷)水湿润,但应增大砂浆稠度;
2、普通混凝士小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;
3、抗震设防烈度为9度的建筑物,当烧结普通砖、烧结多孔砖、 蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
31
哪些砌体工程,不得采用掺氯盐的砂浆?
1、对可能影响装饰效果的建筑物;
2、使用湿度大于80%的建筑物;
3、热I要求高的工程;
4、配筋、铁埋件无可靠的防腐处理措施的砌体;
5、接近高压电线的建筑物;
6、经常处于地下水位变化范围内,而又没有防水措施的砌体;
7、经常受40°C以上高温影响的建筑物。
32
雨期施工应符合哪些规定?
1、露天作业遇大雨时应停工,对已砌筑砌体应及时进行覆盖; 雨后继续施工,应检查已完工砌体的垂直度和标高;
2、加强原材料的存放和保护,不得久存受潮;
3、应加强雨期施工期间的砌体稳定性检查;
4、砌筑砂浆的拌合量不宜过多,拌好的砂浆应防止雨淋;
5、电气装置及机械设备应有防雨设施。
33
作业人员在脚手架上施工时,应符合哪些规定?
1、在脚手架上砍砖时,应向内将碎砖打在架板上,不得向架外砍砖;
2、在脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层,空心砖或砌块不得超过2层;
3、翻拆脚手架前,应将架板上的杂物清理干净。
34
裂缝形态有哪些?
1、斜裂缝
在窗口转角、窗间墙、窗台墙、外墙及内墙都可能产生斜裂缝。 大多数情况下,纵墙上部两端出现斜裂缝的概率高,裂缝往往通过窗口的两对角,且在窗口处缝宽较大,向里逐渐缩小。 在靠近水平屋顶的纵墙上或在横墙上的斜裂缝,呈正八字形。 有些裂缝在建筑的下部墙体上出现正八字形状或倒八字形状裂缝。 另外,在填充墙中有时也出现不规则斜裂缝。
2、水平裂缝
水平裂缝出现最多而最严重的部位是平屋顶房屋顶层纵、横墙的两端,并有可能由顶层向以下几层发展,其程度是顶层最严重。 此外,在填充墙中,墙顶部与主体结构连接处也常见水平裂缝出现。
3、竖向裂缝
竖向裂缝常出现的部位是窗洞下的窗台墙上,呈大下小之形状,填充墙两侧与主体结构连接处或施工洞口预留处、墙中预埋管线处。 对新建砌体结构房屋,裂缝一般在施工后不久(1~3个月)就开始出现,并随时间而发展,延迟至数月,有的甚至数年才稳定。
35
砌体结构裂缝产生的主要原因有哪些?
1、由外荷载(如静、动荷载)的直接应力,即按常规计算的主要应力引起的裂缝;
2、由变形引起的裂缝。 如温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素而引起的裂缝,是这些作用引起结构变形,当变形受到制约而得不到满足时,结构内部将形成应力状态,这种应力超过结构材料的抗拉、抗剪、抗弯强度后便产生裂缝。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢桁梁整体节段安装技术,都是精华!
收录于话题 “ 钢桁梁,由于钢材具有强度高、材质均匀、塑性及韧性良好和可焊性好等诸多优点,今天我们以武汉天兴洲两用长江大桥为例,来和各位小伙伴一起观摩一下钢桁梁整体节段的安装技术,还在等什么动起你们的手指吧。
