土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 你没有见过的仙境!揭秘南宁园博园景观水系建设
发布于:2020-10-14 16:03:14 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
*项目说明选自《城市住宅》2020年第8期《南宁园博园景观水系水量平衡分析》
导语
    5年来,我国诸多城市和地区加大海绵城市建设力度,如厦门、济南、武汉、南宁、西咸新区(陕西)、玉溪、深圳、上海、天津、北京等相继开展海绵城市试点建设。截至目前,我国已有超过400个城市出台海绵城市建设实施规划方案。2019年8月,GB/T 51345-2018《海绵城市建设评价标准》正式实施,其中明确了海绵城市建设的宗旨,规定了海绵城市建设的技术路线与方法。
引言
第十二届中国(南宁)国际园林博览会 于2018年12月6日在南宁园博园开幕。南宁素有“中国绿城”的美誉,且湖泊众多。河湖水系对海绵城市建设具有重要作用,以 南宁园博园三大景观水系 玲珑湖、清泉湖、七彩湖为例,重点分析其水量平衡,进而合理利用水资源。
左右滑动查看更多图片
▲南宁园博园
三大景观水系
园博园有 玲珑湖 、 清泉湖 、 七彩湖 三大水系
??玲珑湖
位于园区北侧,总面积604018m2。全区根据地块位置分为南区和北区,南区水面面积105543m2,设计常水位为69.0m,调蓄水位为72.0m;北区水面面积137207m2,设计常水位为68.5m,调蓄水位为72.0m。南区与北区通过设置在东南侧及西南侧的溢流堰连通,水面由南区向北区流动。玲珑湖北区的水面达到设计水位后通过溢流堰排入八尺江。
▲玲珑揽翠
??清泉湖
位于园区中部,紧邻主入口区,是主入口区深入景区后的重要对景区域,占地面积429507m2,水体面积87458m2。清泉湖设计常水位为68.0m,调蓄水位为69.0m。
?? 七彩湖
位于园区南部,北邻清泉湖景区,水面面积41064m2,水流方向由南向北,设计常水位为68.0m,调蓄水位为69.0m。
水量平衡计算
为维持三大水系的景观效果,根据南宁气候及地质条件进行水量平衡计算确定补水量,保证水系常年保持一定水位。
??计算公式
? W = W rb + W jr + W jy - W zd - W sd - W lg - W jc 式中 ,? W 为区域内蓄水量的年变化值(m3),可正可负; W rb 为人工补水量(m3/月); W jr 为地面径流 入流量(m3/月);W jy 为月降雨量(m3); W zd 为月均蒸发量(m3),根据当地水面日均蒸发厚度 乘以水面面积再乘以天数计算; W sd 为渗透量(m3/月),是水体渗透面积与入渗速率的乘积;  W lg 为用水量(m3/月); W jc 为径流流出量(m3/月)。
??原则
南宁园博园场地内的岩土层主要为耕土,素填土,淤泥质土,第四系残积相,冲、洪积相的黏性土、砂土、碎石土及石炭系灰岩等。根据地勘报告结果,土壤渗透条件一般。
▲南宁市多年平均逐月蒸发量与降雨量  mm
?? 丰水月(5-8月)优先采用雨水进行景观灌溉;枯水月可采用泉水直接灌溉。
?? 丰水月景观补水优先依靠雨水进行补充;枯水月可采用泉水进行补充。
?? 进行年丰水月与枯水月的水量平衡,利用丰水月余量补充枯水月的不足,最大程度减少泉水补水量。
三大水系水量平衡计算
??玲珑湖
以玲珑湖南区流域1月为例进行水量平衡计算。玲珑湖南区水面面积105543m2,平均水深1.8m,水系总水量为194686m3。流入玲珑湖南区水系的流域面积为519540m2,流域面积综合雨量径流系数为0.37。根据公式进行水量平衡计算。
▲玲珑湖南区水系各月水量平衡计算统计  m2
? 月渗透量 水系底部土壤主要为黏土,根据渗透系数,计算出玲珑湖南区水系每天的渗透量为467m3,每月的渗透量为14017m3。
? 每月流域面积汇入玲珑湖南区水量 根据每月降雨量,可计算出1月汇入玲珑湖南区的雨水量为7614m3。
? 每月玲珑湖南区自身降雨量   1月玲珑湖南区自身降雨量为4337m3。
? 每月玲珑湖南区自身蒸发量 1月玲珑湖南区自身蒸发量6338m3。
? 月人工每天补水量 玲珑湖南区按45天整体换水1次考虑,每天补水量为194686/45=4326m3,每月补水量为129791m3。
? 月用水量 灌溉和浇洒定额为2L/(m2·d),最高日用水量为1039m3。4-10月按每3天浇洒1次,则每月用水量为10390m3;11月至次年3月按每6天浇洒1次,则每月用水量为5195m3。
? 玲珑湖南区水系1月进水总量 为充分利用雨水资源,减少对天然泉水的依赖,三大湖泊的水量平衡计算不计入补水量。
W 入 = W jr + W jy =7614+4337=11951m3
? 玲珑湖南区水系1月出水总量 :
W 出 = W zd + W sd +W lg =6338+14017+5195=
25550m3
? 玲珑湖南区水系1月净流入总量:
W jc = W 入 - W 出 =11951-25550=-13599m3
不考虑利用泉水补水情况下,5-8月降雨量大于蒸发量,灌溉水源采用湖水,玲珑湖南区净入总量为76183m3,水系可维持常水位且有盈余。
其余月份降雨量均小于蒸发量,灌溉用水采用泉水,这时仅4月和9月水系可维持常水位且有盈余,10月至次年3月入水量均不足,水系达不到常水位;年净入总量为23806m3,因此可在不需泉水补水情况下实现水系全年保持在常水位。
为保证玲珑湖南区常水位,可采取以下措施:4-5月挡水板可不升高,保持常水位即可;6-9月升高液压可调式电动挡水板,将盈余雨水量进行蓄存,总可蓄水量达69989m3;其他月份由于蒸发量较大,每月净入水量为负值,蓄水水量逐月减小,但仍可维持水位在常水位以上。
?? 清泉湖
清泉湖流域面积458302m2,综合雨量径流系数为
0.40。
▲清泉湖水量平衡计算结果  m3
不考虑利用泉水补水情况下,5-8月降雨量大于蒸发量,其余月份降雨量均小于蒸发量。4-9月灌溉水源采用湖水,清泉湖净入总量为101486m3,水系可维持常水位,且有盈余。
其余月份灌溉用水采用泉水,这时仅2月和3月水系可维持常水位且有盈余,10月至次年1月入水量均不足,水系达不到常水位;年净入总量为99493m3,因此可在不需泉水补水情况下实现水系全年保持在常水位。
??七彩湖
七彩湖流域面积475963m2,综合雨量径流系数为0.37。七彩湖水量平衡计算结果如表4所示。3-9月灌溉水源采用湖水,七彩湖净入总量为105848m3,水系可维持常水位且有盈余;其余月份灌溉用水采用泉水,这时仅12月水系不能维持常水位,其他月份(10月,11月,1月,2月)均可维持常水位;年净入总量为114775m3,因此可在不需泉水补水情况下实现水系全年保持在常水位。
▲七彩湖水系各月水量平衡计算统计 m3
为保证七彩湖常水位,可采取以下措施:1-10月挡水板不升高,保持常水位即可;11月升高液压可调式电动挡水板,蓄存盈余雨水,总可蓄水达2204m3;12月由于蒸发量较大,每月净入水量为负值,蓄水量逐月减小,但仍可维持在常水位以上。
04
结语
通过以上水量平衡分析,三大湖泊均可实现全年无补水。园区绿化灌溉和场地浇洒可优先采用湖水,经处理达到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》的规定后方可使用。在三大湖泊周边设雨水回用灌溉系统,用于周边灌溉和浇洒。
作者:
曹雷 ,中国建筑设计研究院有限公司高级工程师
张丽 ,中国建筑设计研究院有限公司高级工程师
2020年第8期更多精彩文章:
??中新天津生态城海绵城市规划建设管理的探索与实践/迟向正 叶青 赵静 李昕阳 窦宗隽 赵科科
??城市更新背景下建设规划层级海绵城市专项规划方法研究——以上海市吴淞创新城为例/贺佳 余璐璐 高英杰 成水平
??基于海绵城市理念的城市雨水利用现状——以玉溪市为例/ 刘佩勇 陈建明 许家巧 李皓翔 杨福俭
??海绵城市理念在居住区的应用——以济南雪山小区为例/ 罗海涛
??老旧社区海绵城市专项改造中的建筑策划实践 / 刘玉军
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
曲溪流转、岛影清梦宁波德信新希望·宸芯里
|设计起源 |
