土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 解析反吊膜系统的构造
解析反吊膜系统的构造
发布于:2020-10-14 15:18:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在污水池上加装反吊膜是现代应用的新形式,针对不同的类型,反吊膜也被组装成不同的类型。
一、同步转动反吊式膜结构圆形池体密封罩:
其结构包括主梁、圆形轨道梁,主梁和圆形轨道梁之间刚性连接,圆形轨道梁和主梁之间还连接有间隔性开的上拱式桁架梁,相邻的两个上拱式桁架梁之间设置有连接桁架梁,主梁、圆形轨道梁、上拱式桁架梁、连接桁架梁一起形成刚性支架,刚性支架下面反吊固定有密封膜,密封膜周边自然下垂和圆形池体的混凝土走道平面形成滑动密封面,圆形轨道梁下边安装有承重走轮,密封罩还设置有对圆形池体内的气体进行收集的气体收集装置,气体收集装置采用中间抽风、周边补风的池体内气体收集方式进行。
该反吊膜安装快捷,减少对场地的占用,活动性,使用寿命相当长,适应于任意大跨度池体。
二、污水池反吊式膜内置去臭系统节能节地系统:
其结构包括有钢架、覆盖膜及立柱,该系统还包括有复数个过滤层及喷淋系统,复数个过滤层安装于该系统的底部,位置于污水池液面的上面,被污水池周边支撑;系统的中部安装有喷淋系统,系统的顶部安装有排气口,排气口位置于钢架与覆盖膜的顶部并穿过钢架与覆盖膜。
该反吊膜能够将废气处理设备以及过程集成于密闭罩以内,废气处理以后达到排放标准,直接经系统进行排放即可,有效地增加废气处理效率,同时能够减少占地面积,乃至不占用土地。
(上海展冀)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
为建造而设计:6个关于‘还原度’的故事
收录于话题 本文转载自公众号搜建筑 作者: 李泳征 & 李其郅 △‘双擎大厦’效果图 UUA于2013年通过设计竞赛赢得本项目设计权。 2013-2020,历经八载,‘双擎大厦’将于今年落成。在这八年间,从方案的十余轮次大改到结构的几经论证与超限审查;从项目中断期间的迷茫到重启后的快马加鞭;从幕墙的可行性优化到各种现场问题的补救,‘双擎大厦’经历了所有大型建筑推进过程中的艰辛。在这成果可期的时刻,我们选取了在设计与施工过程中的6个事件,与大家分享这期间的辛路历程。
