土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 玻璃钢管道修补-广西船舶管道修补器
玻璃钢管道修补-广西船舶管道修补器
发布于:2020-10-14 14:58:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
玻璃钢管道修补
 玻璃钢管道在运输或设备运用过程难免发生破损,如果更换或者从头运输新的管道会大大添加投入本钱,这时候很多用户会问那该如何处理呢,一般玻璃钢管道发生破损采用修补法。
     玻璃钢管道破损常用的三种修补办法:
1、换管修正
      将玻璃钢管道破损处截断,换一段新管上去再用合适口径的法兰盘或者管道衔接器进行衔接,这种办法较为费时间,且修理本钱较高。
2、胶粘法。
      这是现在常见的管道修正方法,运用环氧树脂、固化剂、促进剂等合作玻璃纤维布进行反复涂改修正,此种方法长处是本钱较低,可是缺陷同样显着,需求咱们自己调制胶,并且需求2-7天凉干,这期间管道都无法正常运用。
   3、运用玻璃钢管道修补器。
     这是外包的管道设备,类似于管卡,它采用304不锈钢外壳,内置网格胶板,通过网格层层密封进行堵漏,修补时需求包裹住漏点处,然后拧紧螺栓即可。长处是能够快速带压堵漏(一个DN200的管道约15分钟完成修补),关于细微变形的玻璃钢管道,也可随弧而变,是一种柔性的衔接设备对于不能罢工的管道是一个较好的修补方法。
船舶管道修补器
船舶管道修补器操作是非常简易,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作。这是因为产品已将大量的精细的技术部分以工厂化方式溶入到了产成品中。一处管件连接仅需几分钟时间,大限度的简化了现场操作的技术难度,节省工时,从而也稳定了工程质量,提高了工作效率。这也是安装技术发展的总体方向。而传统的焊接和法兰连接的管道连接方式,不但需要有相应技能的焊接工人,而且费时,,并存在焊接烟尘的污染。由于操作空间和焊接技能的差异,焊接质量和外观都难以达到满意的结果,从而影响工程的整体质量。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
公共建筑设计
51.17 万条内容 · 447 人订阅
BIG将经验带到了重庆!AICITY“重庆云谷”颠覆你的想象
收录于话题 供 稿:BIG – BJARKE INGELS GROUP 本文已获得授权  AI CITY
