土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣架最关键却最容易被忽略的部位,竟然是它?
发布于:2020-10-14 14:56:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣架因其各项优秀的性能
备受广大施工单位和总承包单位的青睐
如今已成为“明星产品”
但仍有事故发生
主要原因是
搭设不规范和产品不合格
今天给大家带来盘扣架产品中最关键也最容易被忽略的一个部位——套筒,它的好坏直接影响到架体的承载力。
《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016标准中规定套筒分为3种形式:
①内插管
②内壁有台阶的外套筒
③内壁无台阶的外套筒
5.3.8内壁有台阶的连接外套管的壁厚不应小于4mm;采用无缝钢管作外套管的壁厚不应小于3.5mm;内插管的壁厚不应小于3.2mm。
外套管或内插管壁厚公差不应负偏差。内壁有台阶的连接外套管长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;采用无缝光管作外套管的长度不应小于150mm,可插入长度不应小于100mm;内插管形式的连接套管长度不应小于200mm,可插入长度不应小于100mm。
内插管外径与立杆钢管内径间隙不应大于2mm;无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm;内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙不应大于3mm。
3种套筒在立杆间上下传力时,是有本质区别的!
第①种套筒,上层立杆最底下端面与下层立杆最顶端端面直接接触,上层立杆的力直接传递给下层立杆。
第②种套筒,上层立杆最底下端面与套筒内壁台阶接触,套筒内壁台阶再与下层立杆最顶端端面接触,套筒台阶起到上下立杆传力作用。
第③种套筒,当其在最顶层或最底层时,可调底座或可调顶托的螺母将力传递给套筒,套筒通过焊缝将力传递给立杆。
通过上述分析,第①种套筒,内插管与立杆内壁之间的间隙过大,会使上下立杆接触面减小,架体承载力降低。
而第③种套筒,套筒与立杆的这道焊缝显得至关重要。这就要求套筒焊缝合格率达到100%,否则发生事故的几率就会增加。
第②种套管虽然在工艺上比①和③复杂,但在产品质量上更好控制,从而保证施工安全。
关注“联筑赚”公众号或下载APP,更多建筑施工技术干货免费分享!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎么更好的延长使用寿命
小编的几位建筑行业的朋友那边,因为施工浇筑的原因,基本上都订购过这个二次构造柱泵,浇筑施工的。但是这些二次构造柱泵在浇筑施工使用的时间上面,也是有些明显的差异的。有些朋友的结构泵,是使用了一年,基本上就直接报废了,还有一些是使用了2-3年的,极少数的才能用到4-5年的时间。那么怎么样才能延长这个结构泵的使用寿命呢?接下来小编就给大家介绍一下。 关于这个二次构造柱泵的使用寿命时间,一方面是和这个二次构造柱泵的本身的品质情况,是有很大的关系的。要是这个结构泵的本身质量情况不怎么样,即使后期在使用的时候,很注意,但是想要延长这个结构泵的寿命长度,其实也是很困难的。所以在小编看来,想要让这个结构泵的使用寿命很长,那么在一开始选择这个结构泵的时候,就要选择质量情况很好的,进行订购,这个才是根本因素。当然一台质量好的结构泵,想要使用的更加长久,对于后期的使用,还有清理和保养,都是有要求的,按照这个结构泵的使用操作说明进行使用,不要胡乱的操作这个结构泵,也是可以避免磨损这个结构泵的。而清理结构泵,是必不可少的,大家要知道这个混凝土骨料,要是残留在结构泵内部,不仅会凝固在机器内,堵塞机器,也是会有砂石进入机器内部,造成严重磨损,对于这个结构泵的使用寿命影响是很大的。
