嗨,这里是工控小管家,今天依旧是工控小知识的传播小蜜蜂,大家都知道西门子这个品牌,西门子控制器在全球电气和电子产品中是非常受推崇的,在工业上有非常广泛的应用,为工业提供创新环保的产品与解决方案。
在使用西门子控制器的时候我们需要注意它的接线问题,下面我们一起看看它具体的一个操作过程:
西门子控制器从左起第1脚为公共端,2,3脚为左右双声道输出,4,5为左右双声道输入。左声道用导线接左声道,右声道用导线接右声道,接地的端子可以暂时不用管。西门子控制器都有线路输入,线路输出,和接地端,这三个点。至于输入对应哪个输出,要看塑料旋钮上的金属接触片。一般PCB基板信号的从左往右的走向,第一孔是接地,第二孔是左声道输出,第三孔是右声道输出,第四是左输入,第五是右声道输入,把第二孔和第四孔用导线相连,第三孔和第五孔相连就可以了。
西门子控制器凭借完整的自动化技术与工业软件、扎实的行业市场专业以及以技术为基础的服务,工业领域提高生产力、效率和灵活性。能针对特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使获益最大化。通过采用较为先进的软件和自动化技术,能够缩短产品投放时间高达50%,同时大幅降低生产企业的能源和污水处理成本。因此,凭借其节能产品和解决方案,西门子控制器为环境保护事业做出重要贡献。
今天的小知识就到这里了,每天还会更新相关工控知识,欢迎关注!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高准艾默生质量流量计的故障原因和解决方案高准质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用为原理,以质量流量测量为目的的流量计。它一般由一次装置与二次装置所组成。一次装置,即流量传感器。这是一种基于科里奥利力效应的相位敏感型谐振式传感器。该传感器由振动管、信号检测器、振动驱动器、支撑结构和完体所组成。振动器,即测量管。乃被测流体流经的振荡管路;信号检测器,是用来检测和监控科里奥利力效应的则量传感器。常用的有光电式检测器和电磁式检测器两种。振动驱动器,是驱动振动管振动的装置。它和信号检测器、放大处理电路构成一套正反馈自激振荡系统。支撑结构,即振动管的支撑件,常用不锈钢材料制造而成,它把振动管和安装法兰连接成一个整体。壳体,是对振动管、信号检器和振动驱动装置提供保护的部件。在一般结构中,流量传感器均采用单层壳体保护,某些特殊要求的场合,可以考虑采用双层壳体保护。
