EDI水处理设备的工作原理
EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离生产H+和OH-,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI膜堆主要有交替排列的阴阳离子交换膜、浓水室、阴阳离子交换膜、淡水室和正负电极组成。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室,单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在直流电场的作用下,淡水室中离子交换树脂中的阳离子和阴离子沿树脂和膜构成的通道分别向负极和正极方向迁移,阳离子透过阳离子交换膜,阴离子透过阴离子交换膜,分别进入了浓水室形成浓水。
同时EDI进水中的阳离子和阴离子跟离子交换树脂的氢离子和氢氧根离子交换,形成超纯水(高纯水)。超极限电流使水电解产生的大量氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再续的再生。
传统的离子交换,离子交换树脂饱和后需要化学间歇再生。而EDI膜堆中的树脂通过水的电解连续再生,工作时连续的,不需要酸碱化学再生。
EDI水处理设备
虽然EDI模块的进水条件在很大的程度上减少了模块内部阻塞的机会,但是随着水处理设备运行的时间的延展,EDI模块内部水道还是有可能产生堵塞,这主要是EDI进水中含有较多的溶质,在浓水室中形成脱盐的沉淀。如果进水中含有大量的该镁离子(硬度超过0.8ppm)、co2和较高的PH值,将会加快沉淀的速度。遇到这种情况,我们可以通过化学清洗的方法对EDI模块进行清洗,使之恢复到原来的技术特性。
一、通常判断EDI模块被污染堵塞可以从以下几个方面进行评估判定:
1、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与产水侧的压差比原始数据升高45%。
2、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与浓水排水侧的压差比原始数据升高45%。
3、在进水温度、流量及电导率不变的情况下,产水水质(电阻率)明显下降。
4、在进水温度、流量不变的情况下,浓水排水量下降35%。
二、模块堵塞的原因主要有下面的几种形式:
1、颗粒/胶体污堵
2、无机物污堵
3、有机物污堵
4、微生物污堵
三、EDI清洗注意:
在清洗或消毒之前先选择合适的化学药剂并熟悉安全操作规则,切不可在组件电源没有切断的状态下进行化学清洗。
来源:水处理新视野
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
氨氮废水处理技术多样化选择各具优势当下,污水氨氮含量超标问题被重视,相关处理技术如雨后春笋般纷纷涌现。生物脱氮法、物化除氮法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法等,均各有优势。 随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮废水污染已经成为当今环境工作者所面临的重大课题。1 氨氮废水的来源含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表水中。近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳镀锌过滤机广泛应用于化工领域,在工艺的使用中很多人对电镀液过滤机更换滤材不够重视,导致过滤的效果不佳甚至出现一些事故。下面台风泵业为您解答电镀液过滤机不吸液的措施。
