位于法国奥尔良吉蒂岛的建筑事务所dominique coulon & associes设计了又一座教育建筑。
学校由14个班级组成,可容纳幼儿园和小学生,符合当地社区的需求。该项目挑战了城市建筑的大规模标准,通过应用体积安排,使建筑看起来比实际更小,从而产生类似村庄的氛围。
由Dominique Coulon & associés设计的教育机构的室外区域被划分为多个层次。
停车区的线条与前院的线条一致,与周围的森林区域融为一体。
两个操场并排而立,向Gidy村开放。它们的设计延伸了建筑的几何形状,为学校提供了两个独立的两层入口:幼儿园位于第一层,小学位于第二层。
建筑环境的不规则性打破了交通路线的硬线,因为该区域在地面平面和横截面上都扩大了,因此提供了有趣的、交替的人行道选项和景观。
同样的原则也适用于教室:它们被设计成小房子,大小不同,每个都面向两个方向。在上层,教室面向露台开放,露台可以容纳户外教育活动。
the irregularities of the built environment break the hard line of the traffic route, as the area expands in terms of both ground plan and cross-section, thereby offering interesting, alternating walkway options and views. the same principle is applied to the classrooms: they are designed as small houses, of differing sizes, each one facing in two directions. on the upper level, the classrooms open towards a terrace that can house outdoor educational activities.
项目中的其他附加元素,包括食堂、卫生间和图书馆,分布在建筑周围,增加了视觉深度。
因此,多功能厅对交通完全开放,再次允许空间扩展,因为透明度的发挥使建筑可以在多个层面上阅读。
这些安排确保了建筑为孩子们提供了合适不同区域的机会,让他们感到舒适。通过创造不确定的空间,该结构避免了单一功能的区域,并能够提供更大的灵活性:因此,学校产生了具有独立功能和个性的开放区域。
other additional elements in the programme, including the canteen, rest rooms and the library, are distributed around the building, adding to its visual depth. as a result, the multipurpose hall is totally open to traffic, again allowing space to expand, as the play of transparency allows the building to be read on a number of levels. these arrangements ensure that the building offers children the opportunity to appropriate the different areas and feel comfortable in them. by seeking to create indeterminate places, the structure avoids areas with a single function and is able to offer greater flexibility: as a result, the school generates open areas with individual function and character.
平面图
剖立面图
建筑师:dominique coulon & associés
地点:奥尔良,法国
面积:3,364平方米
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
竹之形编织自然情境之趣收录于话题 叙向建筑设计 | 竹之形编织自然情境之趣 ▼鸟瞰?存在建筑 桂林山水甲天下,项目地位于 阳朔印象刘三姐园区 ,中国最富戏剧性的自然景观环境区之一。无尽的绿植环绕着大型山丘巨石之间,面对如此宏伟的景观地貌,任何与之不协调而对抗的设计手法都变得不再合理。 基于这种对于现场的理解,自然元素本身即成为这次建筑概念设计的前提,尤其是竹子。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
