土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冷锋二次结构泵设备之液压马达-还不重视吗
发布于:2020-10-14 10:39:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用设备之后及时的用水清洗。防止冷锋二次结构泵输送管道里面出现结块凝固。在建筑施工中冷锋二次结构泵高的效率的运行,长时间磨损工作不进行养护严重的会直接导致设备无法施工使用,二次构造输送泵能够长久的使用首先要做好对设备的保养工作。
在施工现场冷锋二次结构泵卸料完毕后,应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处,清理粘附在冷锋二次结构泵车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中,应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。
为了避免冷锋二次结构泵液压系统发生泄漏故障,在进入冬季之前呢我们就要对液压系统的密封件进行一次系统性的大检查,发现有渗漏的密封件我们要及时进行更换,一定不要让冷锋二次结构泵设备出现渗漏的现象。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这才是不能向混凝土里“加水”的真正原因,看完再也不随意的加水了!
收录于话题 混凝土在搅拌过程中加入的水量称为拌和水,是按照配合比中的水灰比(指混凝土中水与水泥用量的重量比)计算得出的。 1 拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。 化合水 是水泥进行水化作用时所必须的水。要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结。但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。
