土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于2路电源并列倒闸的问题
关于2路电源并列倒闸的问题
发布于:2020-10-14 09:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(6 )
  • loveago
    loveago 沙发
    看两台变压器6kV侧电压相差大不大,5%以内;
    核实一下相序,是否对应。
    如果成立,就可以并列。
    本来还要核实容量和阻抗,看是否会造成单边过载,但是按你所说,单边都可以全部承担负载,所以不用校核。
    2020-10-15 14:18:15
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    变压器并列的三个条件是,变比相同,阻抗电压相同,接线组别相同。
    如是,对号入座。
    2020-10-14 13:30:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全变频智能补偿式
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
