土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 胶原蛋白提取工艺维护办法
胶原蛋白提取工艺维护办法
发布于:2020-10-13 17:30:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  胶原蛋白提取工艺所采用的化学加工方法、物理处理方法等传统方法在使用中存在不同程度上的局限性。生物活性炭吸附净化技术操作简便,其性能也有突出表现,发展前景好。
  胶原蛋白提取工艺哪家好:
  企业资质与实力
  设备生产厂家必须具备基础资质,才能保证厂家所供应的设备具备安全与质量保障。
  工程案例
  工程案例可以反映厂家实力,可以参考该厂家历史工程案例,从设备生产厂家的客户层次、知名度等方面综合选择。
  售后服务
  完善的售后服务体系是必要的,只有售后完善才能安心使用,保证正常生产。
  胶原蛋白提取工艺维护办法:
  短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
  长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
  胶原蛋白提取工艺工作性能影响因素
  一、压力与流量
  过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
  二、提取液的前处理
  提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
  三、提取液的温度
  温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    这个是不是和制药过程中,发酵液的分离过程类似,可以使用超滤。
    2020-10-14 08:14:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硝基化合物去除树脂
硝基化合物是烃分子中的一个或多个氢原子被硝基取代后生成的衍生物。硝基化合物有毒,其蒸气能透过皮肤被机体吸收使人中毒。硝基化合物可用作医药、染料、香料、炸药等工业的化工原料及有机合成试剂。苏州博杰树脂化工有限公司生产的大孔吸附树脂吸附能力强,具有选择性分离效果好、实用、成本低等特点,可以反复再生使用,再生方便,常用于有机物的提纯分离,去除硝基化合物的效果非常理想,现已广泛应用于硝基化合物的去除过程,得到国内外客户的一致好评。
